Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Die 23 Watt im Idle sind besser geworden, aber immer noch recht hoch, wobei es zwischen 10 Watt und bis zu 30 Watt schwankt. Mit einem zweiten Monitor werden das schnell mal 50 Watt und mehr (Spitzen über 60 Watt). Hier muss der Treiber immer noch dringend nachgebessert werden, zumal auch der PCIe nicht immer richtig runtertaktet, nicht einmal auf einem aktuellen Intel-System. Wir sehen übrigens sehr schön, dass ab WQHD nahezu die volle TBP ausgeschöpft wird und nur der OC-Run bzw. Torture-Loop noch richtig zulegt. Hier wirkt sich AMDs neue Implementierung der Telemetrie für die gesamte Karte dann doch stark begrenzend aus. Ich hatte das ja bereits in mehreren Artikeln thematisiert. Der passende Link zum Artikel ist am Ende dieser Seite noch einmal abrufbar.
Im Vergleich dazu die günstige Schwester:
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und den PCIe-Buchsen
Die Aufteilung der Stromversorgung zeigt, dass die Karte noch Reserven besitzt, was die TBP und die Leistungsfähigkeit der Rails betrifft. Während auch die beiden 8-Pin-Anschlüsse nicht voll ausgelastet werden, liegt auch der Mainboard-Slot mit bis zu 1.7 Ampere sehr gut im Rennen. Man hätte also für ein OC noch Luft nach oben, nur will man das überhaupt?
Auch hier können wir die neue Karte noch einmal mit der MSRP-Karte vergleichen:
Alles in allem hat AMD hier die Lastverteilung sehr gut gelöst. Während NVIDIA die Versorgung über den PEG fast komplett eingestellt hat, nutzte AMD diese Schiene noch bis vor Kurzem recht exzessiv.
- 2 - Test-Setup und Methoden
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Teardown: Kühler und überraschende Materialanalyse
- 5 - Summe Gaming-Performance Full-HD (1920 x 1080)
- 6 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 8 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 9 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 10 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
288 Antworten
