Torture-Loop im Werkszustand
Die Spikes gehen etwas zurück, aber die Gesamtlast an 12 Volt steigt auf nunmehr 493 Watt. Die Spikes gehen bis knapp 577 Watt, eine dicke Nummer. Auch wenn das be quiet! Straight Power 11 550 Watt Platinum noch über Reserven verfügen sollte, schaltet es irgendwann trotzdem ab. Das Pure Power 500 Watt Gold schafft dies erst gar nicht, da ist bereits beim Starten der Stresstests Ende.
Die Kurve der Stresstest-Programme sieht bekannt aus, da gibt es keine Geheimnisse. Die Grafikkarte schaltet stellenweise bis auf 40 Watt runter, um dann in voller Entfaltung wieder loszurennen. Gerade diese Varianzen sind unangenehme Kost für alle Stromversorger.
Im Detail stellt sich einer der relevanten Intervalle dann so dar:
Torture Loop mit Übertaktung
Jetzt geht es richtig los. 685 Watt Spikes in der Summe auf 12 Volt, bei einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von reichlich 585 Watt. Die CPU liegt im Durchschnitt bei fast 200 Watt, was mit normalen Mitteln bei einem aktuellen Ryzen kaum noch kühlbar ist. Da wirken die Spikes von 230 Watt fast noch wie lauwarmes Kompott obendrauf. Interessanterweise muss hier auch das Pure Power 700 Watt Gold nach einer Weile passen, wohl auch, weil sich die CPU recht großzügig füttern lässt.
Genau das zeigt uns auch dann die Verlaufsgrafik über 2 Minuten aus der halben Stunde Dauertest.
Und auch der Einzelintervall von 20 ms zeigt hochaufgelöst genau das, was man erwarten konnte:
Netzteil-Test
Torture Loop Stock | Torture Loop OC | |
Straight Power 550 Watt Platinum | ok | ok |
Straight Power 650 Watt Gold | ok | ok |
Pure Power 500 Watt Gold | switched off | switched off |
Pure Power 700 Watt Gold | ok | switched off |
- 1 - Einführung und grundlegende Begriffserklärung
- 2 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Gaming
- 3 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 4 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Gaming
- 5 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 6 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Gaming
- 7 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
