Gaming-Loop im Werkszustand
Legen wir eine kleine Schippe drauf und messen nun mit einer Radeon 6800 Referenz! Obwohl die Karte eine höhere Gaming-Performance bietet, fallen die Spikes insgesamt deutlich niedriger aus! Der Durchschnittswert für alle 12-Volt-Bereiche liegt jetzt bei etwas über 274 Watt, erstaunlich. Das liegt im Vergleich zur werksübertakteten GeForce 3070 aber auch daran, dass diese bereits vom Hersteller weit über den Sweet-Spot geprügelt wurde, was auch den lausigen OC-Spielraum erklärt. Diese Belastung schafft sogar noch das Pure Power 500 Watt, das Straight Power 550 Watt Platinum sowieso. Das Gaming mit der RX 6800 Referenz ist also keine Hürde, selbst mit so einer dicken CPU.
Die Spikes in der Gesamtgrafik als Auszug aus dem 30-minütigen Run sehen dann so aus:
Kommen wir nun schnell noch zu den herausgezoomten Kurven eines willkürlich erfassten 20-ms-Intervalls:
Gaming-Loop mit Übertaktung
Es wir wieder deutlich mehr, aber trotzdem bleibt noch alles im Rahmen. Das 550-Watt Straight Power Platinum schafft auch diese Aufgabe noch mit Bravour, das Power Power 500 Watt schaltet nach einiger Zeit brav ab. Nunmehr stehen im Durchschnitt ca. 300 Watt auf 12 Volt auf der Rechnung, allerdings liegen die Spikes bei reichlich 580 Watt. Die Grafikkarte benimmt sich auch jetzt noch kaum schlechter als die RTX 3070 mit OC. Die bessere Eingangsfilterung der Radeon RX 6800 zahlt sich also aus, zumal auch die eigentlich Schaltvorgänge von Power Tune moderater bleiben als die von NVIDIAs Boost.
Der 2 Minuten-Auszug aus den 30 Minuten Gesamt-Loop zeigt das erneut, auch wenn ich hier wieder nicht den fiesesten Spike erwischt habe.
Dazu gibt es natürlich auch noch den Zoom in eines dieser Intervalle:
Netzteil-Test
Gaming Loop Stock | Gaming Loop OC | |
Straight Power 550 Watt Platinum | ok | ok |
Straight Power 650 Watt Gold | ok | ok |
Pure Power 500 Watt Gold | ok | switched off |
Pure Power 700 Watt Gold | ok | ok |
- 1 - Einführung und grundlegende Begriffserklärung
- 2 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Gaming
- 3 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 4 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Gaming
- 5 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 6 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Gaming
- 7 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
