Torture-Loop im Werkszustand
Lastet man die Radeon RX 6800 ordentlich aus und nutzt einen Stresstest, dann verschwinden auch die hohen Spikes fast komplett! Ganze 360 Watt kommen hier für 12 Volt zusammen, das schaffen alle Netzteile noch locker. Am EPS sind es im Durchschnitt 140 Watt, die Spikes liegen mit knapp 171 Watt kaum höher. Unverdächtig also.
Wenn wir uns die Kurven des Stresstests anschauen, dann geht auch hier alles deutlich entspannter zu als bei der RTX 3070. So gesehen, hat AMD also alles richtig gemacht, was die Vermeidung vom Lastspitzen betrifft.
Das sieht man auch in dem hochaufgelösten Diagramm, wo man zwar das Eingreifen des Arbitrators sieht, aber es geschieht alles deutlich smoother und entspannter.
Torture-Loop mit Übertaktung
Es geht auch etwas hungriger, wenn man die Karte einmal richtig übertaktet, denn der Ryzen 9 kann das ja auch. Es sind nun im Durchschnitt über den ganzen Run knapp 455 Watt auf 12 Volt, wobei die Spikes mit knapp 559 Watt immer noch verhaltener ausfallen als befürchtet. Mit Dieser Karte wird man also kein Waterloo erleben.
Das zeigen auch die Spikes, kaum einer optischen Steigerung beim Zittern unterliegen. Etwas höhere Werte, aber keinerlei Hektik und Ausreißer nach oben.
Lediglich die hochaufgelöste Kurve zeigt, dass nun auch etwas häufiger heruntergeregelt werden muss, um das Limit nicht zu überschreiten.
Netzteil-Test
Torture Loop Stock | Torture Loop OC | |
Straight Power 550 Watt Platinum | ok | ok |
Straight Power 650 Watt Gold | ok | ok |
Pure Power 500 Watt Gold | switched off | switched off |
Pure Power 700 Watt Gold | ok | ok |
- 1 - Einführung und grundlegende Begriffserklärung
- 2 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Gaming
- 3 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 4 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Gaming
- 5 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 6 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Gaming
- 7 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
