Torture-Loop im Werkszustand
Der Stresstest zeigt ein völlig anderes Lastspitzenverhalten. Die gesamte Last reduziert sich hier auf maximal 384 Watt im Durchschnitt und die höchste, über 30 Minuten gemessene Lastspitzen-Summe, lag bei knapp 468 Watt. Das ist deutlich weniger als beim Gaming. Am EPS messe ich eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 140 Watt, wobei hier etwas weniger direkt auf die CPU entfällt. Das ist deutlich mehr als noch beim Gaming.
Wir sehen anhand der nachfolgenden Grafik sehr schön, wie die Grafikkarte “pulsiert”, also die Telemetrie immer wieder die Notbremse zieht. Deshalb fallen auch die Lastspitzen niedriger aus.
Das veranschaulicht die Detailgrafik noch einmal viel genauer, wo man das Eingreifen der Schutzmechanismen sehr gut erkennen kann.
Torture-Loop mit Übertaktung
Jetzt steigt vor allem die GPU-Last signifikant an und die Gesamtleistungsaufnahme beträgt durchschnittlich 449 Watt, von denen nun 195 Watt auf die CPU entfallen. Die Spikes der CPU steigen aber bis auf satte 221.4 Watt im Extremfall! Die Spikes der GPU steigen allerdings auch ordentlich an.
Die Darstellung des 2-Minuten Ausschnittes zeigt die Regelwut des Systems:
Das schlägt sich dann auch bei der hochauflösenden Grafik nieder:
Netzteil-Test
Torture Loop Stock | Torture Loop OC | |
Straight Power 550 Watt Platinum | ok | ok |
Straight Power 650 Watt Gold | ok | ok |
Pure Power 500 Watt Gold | switched off | switched off |
Pure Power 700 Watt Gold | ok | ok |
- 1 - Einführung und grundlegende Begriffserklärung
- 2 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Gaming
- 3 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 4 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Gaming
- 5 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 6 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Gaming
- 7 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
