Gaming-Loop im Werkszustand
Jetzt geht die Post ab, denn die Spikes steigen recht ordentlich. Die gesamte Leistungsaufnahme bei 12 Volt liegt mit 378 Watt noch recht gut im Rennen, allerdings schnellen die Lastspitzen etwas deutlicher nach oben. Fast 632 Watt zuzüglich der gemessenen fast 50 Watt für Motherboard und Peripherie auf allen Rails sind hier für alle 500- und 550-Watt-Netzteile einfach zu unsicher. Kann gehen, muss aber nicht. Da die CPU mehr gefordert wird, liegen auch hier die Lastspitzen schon ohne OC bereits deutlich über 200 Watt.
Der Kurvenverlauf wird deutlich nervöser und man sieht sehr schön das Auf und Ab bei der zugelassenen Leistungsaufnahme des Systems:
Natürlich habe ich auch dafür den Zoom in einer der 20-ms-Intervalle noch einmal hochaufgelöst:
Gaming-Loop mit Übertaktung
Es geht aber auch noch mehr. 409 Watt sind es jetzt als Durchschnittswert, also das, was man mit normalem Equipment in ungefähr auch messen kann. Die relevanten 20-ms-Spikes gehen jedoch bis 673 Watt! Das grillt dann auch den mutigsten Spannungsversorger unterhalb 600 Watt.
Auch hier lohnt sich der Blick auf den gesamten Run, der leider durch die Stauchung einige der kurzen Lastspitzen verschluckt. Aber für den Überblick reicht es auch so:
Letztmalig auch hierfür noch eine exakte Situationsbeschreibung mittels des hochaufgelösten Diagramms:
Netzteil-Test
Gaming Loop Stock | Gaming Loop OC | |
Straight Power 550 Watt Platinum | switched off | switched off |
Straight Power 650 Watt Gold | ok | ok |
Pure Power 500 Watt Gold | switched off | switched off |
Pure Power 700 Watt Gold | ok | ok |
- 1 - Einführung und grundlegende Begriffserklärung
- 2 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Gaming
- 3 - GeForce RTX 3070 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 4 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Gaming
- 5 - Radeon RX 6800 ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 6 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Gaming
- 7 - Radeon RX 6800XT ohne und mit OC - Torture (Max. Load)
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
