Puget Systems ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Hochleistungs-PCs spezialisiert hat. Darüber hinaus bieten sie eine Reihe von Benchmarks an, die darauf abzielen, die Leistung von Computern in spezifischen Anwendungen wie Adobe Photoshop zu testen. Der „PugetBench for Photoshop“ ist einer dieser Benchmarks. Der PugetBench für Photoshop wurde entwickelt, um einen umfassenden Überblick darüber zu geben, wie gut ein Computer mit Photoshop-Aufgaben umgeht. Der Benchmark umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, die von alltäglichen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu komplexeren Aktionen und Filterverwendungen reichen.
Durch das Ausführen dieses Benchmarks erhalten Benutzer einen quantitativen Wert, der die Leistungsfähigkeit ihrer Hardware in Bezug auf Photoshop wiedergibt. Dies ist besonders nützlich für Profis oder Enthusiasten, die sicherstellen möchten, dass ihre Hardwarekonfiguration optimal für die Arbeit in Photoshop optimiert ist. Jede einzelne Aufgabe wird insgesamt dreimal ausgeführt, wobei das schnellste Ergebnis verwendet wird, um die endgültige Punktzahl zu ermitteln. Ein vollständiger Durchlauf sollte ungefähr 15-30 Minuten dauern, kann aber je nach Leistung des Systems variieren. Es ist definitiv unmöglich, alles in Photoshop zu testen, aber dieser Benchmark ist so konzipiert, dass er eine breite Palette von Aufgaben testet, um ein genaues Gesamtbild zu erhalten.
Allgemeine Aufgaben:
- 18MP .CR2 RAW-Bild öffnen
- auf 500MB* skalieren
- drehen
- mit Zauberstab auswählen
- Maskenverfeinerung
- Eimerfüllung
- Verlauf
- inhaltsbasiertes Füllen
- .PSD-Datei speichern und .PSD-Datei öffnen.
Filteraufgaben:
- Camera Raw-Filter
- Objektivkorrektur
- Rauschreduzierung
- intelligentes Schärfen*
- Feldunschärfe
- Tilt-Shift-Unschärfe
- Iris-Unschärfe
- adaptiver Weitwinkel
- Verflüssigen
Ein Blick auf die Charts zeigt, dass AMD hier ordentlich punkten kann, solange keine speziellen KI-Funktionen genutzt werden, die z.B. als Plugin NVIDIA-only sind. Aber das war ja nicht der Sinn des heutigen Tests.
Aber auch hier lohnt sich wieder der Blick auf die Einzeltests:
- 1 - Einführung, Testsystem und Software
- 2 - Autodesk AutoCAD 2024
- 3 - Autodesk Inventor Pro 2021
- 4 - PTC Creo 9 - No FSAA vs. FSAA
- 5 - Dassault Systèmes Solidworks 2022 - No FSAA vs. FSAA
- 6 - SPECviewperf 2020
- 7 - Adobe CC: Photoshop
- 8 - Adobe CC: Premiere Pro
- 9 - Adobe CC: After Effects
- 10 - Rendering und GPU-Compute
- 11 - Leistungsaufnahme und Fazit
57 Antworten
