Monitor und Desktop Praxis Testberichte
ASUS ROG Swift PG32UCDM im Test – UHD auf 32 Zoll mit QD-OLED der 3. Generation inklusive mit Firmware-Chaos!
Color performance after a full software calibration
Ich bin an der Stelle über zwei weitere Probleme mit meinem PG32UCDM Sample gestolpert, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Scheinbar möchte ASUS unbedingt in die Liga der Hersteller – “Wer kann die meisten Firmware Bugs an den Kunden liefern” – mit aufgenommen werden. Dann mal los…
OSD Setting D65 @ 200 Nits (OSD sRGB and DCI-P3 Color Space)
Heute gibt es zwei Settings, denn mein PG32UCDM war eine wahre Diva, wenn es um das Thema Weißpunkt-Einstellungen geht. An der Stelle muss man nämlich unterscheiden, ob man im sRGB bzw. DCI-P3 Farbraum, oder im Wide Gamut unterwegs sein möchte. Warum man hier verschiedene Einstellungen machen muss, dass konnte mir auch ASUS nicht erklären. Starten wir mal mit den Settings für sRGB und DCI-P3. Und falls ihr die Settings sucht, die habe ich euch direkt mit in die verlinkten PDFs gepackt.
Gray Scale, Saturation and ColorChecker (CCT correction)
So hätte ich die Performance des PG32UCDM eigentlich schon auf Werkseinstellungen erwartet. Allein die Anpassung des Weißpunkts im OSD stabilisiert die RGB-Balance, sodass man jetzt von einer Werkskalibrierung sprechen könnte.
OSD Color Space sRGB CCT Corrected
ASUS PG32UCDM OSD sRGB Color Space CCT corrected
Das deckt sich in etwa mit dem, was meine Kollegen von Monitors Unboxed bzw. TFTCentral gemessen haben. Mit dem Unterschied, dass die Kollegen keine Settings verändern mussten.
OSD Color Space P3 CCT Corrected
ASUS PG32UCDM OSD DCI-P3 Color Space CCT corrected
Na, wem ist hier was aufgefallen? Mit den manuellen Settings wird der Farbraum auf sRGB statt DCI-P3 geklemmt. Das ist ein weiterer Firmware Bug, den ASUS dringend abstellen muss.
OSD Color Space Wide Gamut CCT Corrected
Und hier haben wir gleich das nächste Problem, denn im Wide Gamut passen die Weißpunkteinstellungen, warum auch immer, gar nicht. Hier haut Grün einfach mal ab. Da kommen dann am Ende auch keine guten Delta Error Werte raus, die kann man vorhersagen (siehe Seite 6).
OSD Setting D65 @ 200 Nits (OSD Wide Gamut Color Space) and full calibration with Calman Ultimate
Um den Monitor am Ende für alle Farbräume – inklusive Adobe RGB – mal richtig herzurichten, muss ich eine Softwarekalibrierung durchführen. Dazu bedarf es einer erneuten Anpassung des Weißpunktes im OSD. Die notwendigen Settings findet ihr wieder auf der ersten Seite – alles andere bleibt im OSD unangetastet.
OSD Color Space Wide Gamut Calibrated (Gamma 2.2, 200 Nits @ D65)
ASUS PG32UCDM full software calibration
Damit kann man doch leben, oder nicht? Ich hätte mir von ASUS gewünscht, dass das bereits werksseitig so an den Kunden geliefert wird. Dazu würde ich mir noch wünschen, dass es zukünftig einen dedizierten Adobe RGB Modus bei QD-OLED Monitoren gibt. Denn immerhin können die Samsung Panels ausreichend Adobe RGB Abdeckung liefern.
Spectral distribution and “Eye-Safe”
QD-OLED typisch finden wir hier eine sehr differenzierte spektrale Lichtverteilung. Insbesondre Rot, Grün und Blau stechen besonders ausgeprägt hervor. Das ist unter anderem ein Grund dafür, warum QD-OLED im Vergleich zu WOLED – bei der Farbhelligkeit und dem Farbvolumen deutlich besser Punkten kann.
Spectral distribution @ D65, 200 Nits (100 % White Window)
Der Peak liegt hier bei 637 nm – also im roten Lichtspektrum. In Bezug auf das Thema Eye-Safe liegt der blaue Lichtanteil im Peak bei etwa 455 nm (zwischen beiden weißen Hilfslinien). Inwieweit das jetzt schon als Eye-Safe zu bezeichnen ist, kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen. ASUS bietet im OSD die Möglichkeit, den Blaulichtanteil in mehreren Stufen zu reduzieren. Das wollte ich schon immer mal messen – Dank dem UPRtek ist sowas jetzt machbar.
ASUS PG32UCDM OSD Low Blue Light Filter
Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der blaue Peak in Richtung 500 mn verschoben wird. Es wird im Grunde nur die Intensität des blauen Lichts reduziert. Damit verschiebt sich der Weißpunkt von 6500 K (je nach Stufe) bis runter auf ca. 4500 K. Was dann mit der Farbgenauigkeit passiert, das muss ich euch sicher nicht erklären. Bleibt also jedem selbst überlassen.
Uniformity
Die Bildhomogenität ist bei einem QD-OLED Panel wirklich sehr gut. Kein Dirty-Screen Effekt – einfach super!
Image errors and other issues
Die Textdarstellung ist Dank der UHD-Auflösung und der hohen Pixeldichte von 140 ppi jetzt gar kein Problem mehr. Inwieweit jetzt das leicht angepasste Subpixel Layout hier noch einen Beitrag leistet – kann ich nicht sagen. Für mich war das Thema Textlesbarkeit schon bei der ersten Generation QD-OLED kein Problem. Jetzt sollten eigentlich alle glücklich werden.
Quelle: ASUS ROG
Zu Bildfehlern im Allgemeinen kam es weder mit AMD noch NVIDIA GPUs. Es kann bei OLEDs allgemein zu VRR-Flickern kommen, da hilft in der Regel ein Framelimiter – insbesondere in Game-Menüs. Was mir aufgefallen ist, dass es mit einer NVIDIA GPU dazu kommen kann, dass die Bildwiederholrate von 240 Hz – nach einem Kaltstart nicht funktioniert. Dann läuft der Monitor nur mit 120 Hz (das kann man auch nicht mehr im Windows beheben, da nur die 120 Hz max. angezeigt werden). Das Problem trat bei mir nur mit Multi-Monitor-Setup auf. Was leider dazu geführt hat, dass mein Samsung OLED G8 plötzlich das Flackern anfing. Zieht man das DisplayPort Kabel raus und steckt es wieder rein, dann läuft der Monitor wieder mit 240 Hz (ohne, dass man was einstellen muss) und das Flickern auf meinem OLED G8 war wieder weg. Ein Systemneustart hilft übrigens auch. Das mein OLED G8 zu Flickern begann war zwar nervig – in dem Fall aber hilfreich – so wusste ich sofort was los war.
Der PG32UCDM hat ein Problem mit AMD-Karten in Bezug auf HDR und die Helligkeitskonsistenz. Hinzu kommt noch ein weitere Firmware Bug, der sich mit dem neuen Update eingeschlichen hat. Dazu gibt es auf der nächsten Seite mehr. Des Weiteren sind die Bugs bzgl. Weißpunktsettings und falsches Farbraum-Klemmen von mir bereits erwähnt worden.
Sound reproduction
Lautsprecher hat der PG32UCDM nicht. Sound via den verbauten Audioanschlüssen geht problemlos.
Webcam and microphone
Sind nicht verbaut. Somit kommen wir noch zum Thema HDR.
101 Antworten
F
Falcon
156 Kommentare 165 Likes
Wow, da muss Asus sich aber Anstrengen die fast 600€ Aufpreis zum Dell AW3225QF zu Rechtfertigen.
Das BFI allein reicht da wohl nicht, zumal es auch nur mit Einschränkungen funktioniert.
Nulight
298 Kommentare 197 Likes
ASUS war schon immer teurer, früher aus gutem Grund.
Hoffentlich zeigen sich keine qualitativen Schwächen, vergleichbar wie bei der GPU Serie.
Die 4080 lässt grüßen.
Nur diese Kinderkrankheiten scheinen sich durch die ganze Branche in letzter Zeit zu ziehen.
Mir kommt es vor, dass sich ASUS auch bei Monitoren irgendwie in diese Richtung entwickelt.
Ich will hier nicht irgendjemanden schlecht machen, aber es mutet eben irgendwie an.
Mehr bezahlen für 80% Leistung und nicht wie früher, 120 % bezahlen für 110 % Prozent Leistung.
F
Falcon
Dell hat bei meinem AW3225QF auch direkt zwei Firmware-Updates nachgezogen, die damit "behobenen" Fehler hatte ich aber nie.
Aber dank MA-Rabatt bei Dell hab ich den für nur 1007€ bekommen was den Abstand zum Asus nochmals deutlich vergrößert.
echolot
1,307 Kommentare 1,053 Likes
Stattlicher Preis und zum Glück habe ich hier keinen 1:1 Vergleich, sonst könnte man noch schwach werden. . Ist Einbrenne tatsächlich immer noch ein Thema?
P
Pheenox
116 Kommentare 72 Likes
Da kann ich mich nur anschließen. Früher war ASUS' Preis berechtigt. Inzwischen nach vielen Enttäuschungen seitens Mainboard, GK, etc. bin ich von ASUS abgerückt. Vom Qualitätsanspruch von früher sind sie leider weit entfernt.
Daher empfinde ich die Preisgestaltung für ein im Grunde unfertiges Produkt durchaus fragwürdig; zumal der Wettbewerb nicht schläft. MSI, Gigabyte, AOC & Co. haben hier ebenfalls sehr leistungsstarke Produkte für einen spürbar niedrigeren Preis mit reiferer Software.
ASUS sollte sich m. E. n. a´ls Marke hinterfragen und sich neu definieren. Sei es als Premiumhersteller mit auch Premium-Softwarequalität oder das Budgetsegment bedienen. Dann passen auch Lücken in der Software wenn der Preis entsprechend ist.
FritzHunter01
1,395 Kommentare 1,887 Likes
Zum Thema Einbrennen, ja und nein. Aktuell laufen Langzeittests bei Rtings. Ebenso hat Tim Schiesser einen MSI QD-OLED, den er mit Absicht „schlecht“ behandelt, um zu sehen, wann und wie Burn-In kommt.
Ich habe den Samsung OLED G8 mit allen Schutzmaßnahmen inklusive Dark Mode, Tastleiste automatisch ausblenden usw. Nutze ihn aber für alles, Zocken, Office usw.
Auch das wird ein Langzeittest, aber auf eigene Kosten.
arcDaniel
1,787 Kommentare 1,032 Likes
Ich bin OLED Fan und war sehr neugierig auf die neuen 32Zoll 4K Modelle, habe mich aber jetzt bewusst gegen einen Entschieden und nur einen 32Zoll QLED 4K 144hz gekauft.
Da ich meinen Bildschirm zu 70% produktiv nutze und keine Lust auf die Schutzmaßnahmen gegen Burn-In habe, würde der OLED doch eine eher kürze Lebenserwartung haben. Der jetzige IPS hat nur die Hälfte gekostet und ich halte die OLED Entwicklung weiter im Blick.
Sollten die Langzeittest gut ausfallen, sind die OLED auch im Preis sicher gefallen. Zum anderen bin ich auch auf Micro-LED gespannt, wie es hier weiter geht oder Mini-LED. Im TV-Bereich hat sich Sony mittlerweile gegen OLED entschieden und haben Mini-LED sehr stark verbessert.
Müsste ich einen neuen TV kaufen, würde ich sofort wieder einen OLED kaufen, also PC Bildschirm bin ich aber noch sehr skeptisch.
F
Falcon
Ich habe jetzt seit 2019 OLED TV´s als Monitore im Betrieb und keinerlei Probleme damit.
Tagsüber im Bürobetrieb mit CAD, Office & Co, und abends dann zum Zocken.
Und die Monitore sind da sicher nochmal besser und kommen ja sogar mit 3Jahren Einbrenngarantie.
FritzHunter01
Ich denke, dass die WOLEDs von LG in Bezug auf Burn-In deutlich weniger Probleme haben.
Beim QD-OLED bin ich skeptisch!
arcDaniel
Genau diese Vermutung habe ich auch, da ja die blaue OLED am anfälisten ist aber sehr stark für die weisse Farbe benötigt wird, und beim WOLED eben nicht, da eine weisse OLED vorhaden, könnte das der Lebenserwartung sehr gut tun.
Ich bin echt auf die Entwicklung gespannt. Die meisten Hersteller geben ja 3 Jahre Garantie auch auf Burn-In, allerdings habe ich das Kleingedruckte noch nicht gelesen und ich ware mich ob hier ein "wechsel" nach 30 Monaten wirklich, ohne Steine auf dem Weg, über die Bühne geht.
echolot
Wie sieht es aus mit IPS black vs OLED. Beim IPS gibt es ja defintiv kein Einbrennen.
grimm
3,521 Kommentare 2,560 Likes
Ich habe hier einen 55" Bravia OLED stehen, der kostet mittlerweile ca. 1.000,- Gekauft habe ich vor zweieinhalb Jahren für 1.749€, also ungefähr zum Preis des vorgestellten Displays.
Er hat "nur" 60Hz, wenn man das bei OLED bemängeln möchte. Dafür eigenes WLAN, 3xUSB-A, 4xHDMI, 2x DP. Apps kann er auch ,weil ist ja ein "Smart TV".
Wie Asus auf die Idee kommt, hier 1.799 € aufzurufen, ist mir schleierhaft. Schwer nachvollziehbar.
Nulight
Ich unterstelle einfach frei : Die Fans werden es schon blind kaufen, steht ja Asus ROG drauf. :)
Mein persönlicher Wunsch ist, ein genereller Marktumschwung. Die Kunden sollen sich nicht mehr so leicht verarsch….en lassen.
Einige Fortschritte gibt es ja generell schon.
R
RX Vega_1975
642 Kommentare 108 Likes
Selbst der Gigabyte mit Alleinstellungsmerkmal DP 2.1
wird um die 1550 bis 1600 Euro Gelistet,- obwohl Offiziell 1199 Dollar veranschlagt sind.
Hoffe bis zum Relase am 30.ten April besinnt sich Gigabyte und wirft schlussendlich 1299 Euro in der Raum!
Alternative zu Dell dann Allemal.
lilux
95 Kommentare 69 Likes
1800 Flocken.... Muhahahaha:ROFLMAO:
Die haben doch Lack gesoffen bei Asus. Und dann liefern sie noch Bananenware aus. Was ein Saftladen.:sick:
Alles imho natürlich...
Nulight
Solange alles „Neue“ zur Markteinführung gekauft wird oder sogar Vorbestellt, machen sie munter weiter mit ihren tollen UVP Preisen.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Produkte immer schlechter werden für die aufgerufenen Preise ?
S
SpotNic
1,365 Kommentare 628 Likes
seit wann das? Dauert vielleicht ewig aber neigt nicht jede Anzeige dazu wenn sie ewig statische Inhalte anzeigt? Gerade Leitstandbildschirme, und seien es teure EIZOs, zeigen das sehr deutlich.
Soviel zu geringe Einkommen und Nachhaltigkeit in diesem Land. So gering scheinen sie in der Breite nicht zu sein, wenn das Geld so locker sitzt, dass man sich keine vernünftige Recherche und Auswahl mehr antun möchte.
Megaone
1,920 Kommentare 1,836 Likes
Ich bin da mal gespannt.
Megaone
Nee, das liegt eher daran, das der gesamt Planet kollektiv verblödet. Aber das ist ein anderes Thema. Zur Preispolitk läuft halt der Film. "Versuch macht klug". Billiger kann man hinterher immer noch. Sieht man ja bei der Preispolitk der Tastaturen. Immer Kleiner, immer weniger Tasten aber dafür immer teurer. Wer das Spiel mitspielen will..... So what.
Fritz Hunter
