Kühlung Redaktion Testberichte Wasserkühlung
10 CPU Wasserblöcke auf Sockel LGA1700 und AM5 im Test – Roundup samt einer nötigen Aufarbeitung
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge und XPX Pro 1U
Auch die alten XPX Blöcke von Alphacool, die ich noch bei mir rumliegen hatte, wollte ich als Referenz testen. Diese Blöcke wurden für ältere Plattformen wie Intel LGA1200 und AM4 designed, wo die Abwärme noch weitaus geringer und die CPUs noch planer waren. Der XPX Pro 1U richtet sich zudem an primär Server-Kundschaft, die wie der Name schon sagt, in einem 1U Server Wasserkühlung integrieren möchten. Dafür hat der Block auch diverse Ein- und Auslässe, wovon wir nur die an der Oberseite nutzen. Die anderen sind mit Stopfen verschlossen.
Standardmäßig kommen die Blöcke nur mit einer Kunststoff Backplate, Alphacool empfiehlt aber für LGA1700 die Core Backplate zu verwenden. Getestet habe ich beides – der Unterschied zum Nachfolgerprodukt Core 1 ist so oder so astronomisch. So sieht man auch mal, was sich zwischen den 2 Wasserblock-Generationen alles getan hat. Während die Core Backplate das Board noch einigermaßen gerade halten kann, ergibt sich die Kunststoff-Backplate schon vor der Montage jeder kleinsten Kraft und hält effektiv nur die 4 Gewinde für die Verschraubung in Position.
Die Blöcke nutzen zwei aufgesteckten Rahmen-Hälften, die jeweils in eine Nut am Block gesteckt werden. Damit ist die Adaption auf verschiedenen Sockel möglich, ohne die Innereien des Blocks öffnen zu müssen. Mit einem Sammelsurium aus verschiedenen Schrauben und Unterlegscheiben wird dann die nach Anleitung passende Konfiguration für den jeweiligen Sockel dargestellt. Für LGA1700 sind des die Schrauben mit M3/M4 Gewinde und Kreuz-Kopf und eine 2 mm Kunststoff-Unterlegscheibe auf dem Frame bzw. unter der Feder. Die Schrauben werden dann direkt in die Backplate geschraubt die von hinten ans Mainboard gehalten oder festgeklebt werden muss.
Bei AM5 ist es ähnlich, nur dass die Schrauben mit UNC 6/32 Gewinde am Ende und eine zusätzliche 0,5 mm Unterlegscheibe aus Metall zum Einsatz kommt. Mit einer M4 Mutter wird die Schraube jeweils gekontert und somit am Frame vor der Montage fixiert. Auf der AMD Plattform habe ich nur den XPX Aurora getestet, da der der XPX Pro 1U für AM5 laut Anleitung nicht kompatibel ist.
Leider ist die Passgenauigkeit der Rahmenhälften damals wie heute ein Thema, wie man beim XPX Pro 1U sieht. Die Hälften passen nämlich einfach nicht ganz ineinander. Montieren lässt sich der Block trotzdem irgendwie, aber schön ist anders.
12948_Alphacool_Eisblock_XPX_Aurora_Edge_-_Acryl_Black_Digital_RGB_Manual 12936_Alphacool_Eisblock_XPX_Pro_1U_Manual
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge, Digital RGB, Acryl Black (12948)
AlternateBestellt, versandfertig in 20-28 Werktagen59,90 €*Stand: 13.07.25 03:57
MindfactoryLagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 13.07.25 03:5479,13 €*Stand: 13.07.25 03:59
Aquatuninglagernd: 10+79,18 €*Stand: 13.07.25 03:50
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von geizhals.de
Alphacool Eisblock XPX Pro 1U, schwarz (12936)
MindfactoryLagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 13.07.25 03:5498,16 €*Stand: 13.07.25 03:59
Aquatuninglagernd: 250+98,98 €*Stand: 13.07.25 03:50
AlphacoolAuf Lager99,98 €*Stand: 13.07.25 03:57
119 Antworten
ipat66
1,653 Kommentare 1,807 Likes
Sauber !!!
Tolle Arbeit Xaver :)
Antwort 6 Likes
s
scotch
190 Kommentare 162 Likes
Super Arbeit. Ich nutze auf AM5 den Wasserblock von NTech. Qualitativ und von der Montage ist das für mich das beste Gesamtpaket für den Preis. Von der Kühlleistung und vom Flow gibt es auch nichts zu meckern.
Antwort 4 Likes
FritzHunter01
1,411 Kommentare 1,896 Likes
Hey Xaver,
danke für den Einsatz!
Grüße
Antwort 4 Likes
ApolloX
1,769 Kommentare 1,011 Likes
Endlich Mal einer, der sich in der Lage sieht, den Core 1 auf AMD zu testen.
Ansonsten schaut's auch sehr fundiert und reflektiert aus.
Danke Xaver für den Aufwand!
Antwort 5 Likes
F
Falcon
156 Kommentare 165 Likes
Top Test!
Und nein, dein Qualitätsempfinden ist in Ordnung. (y)
Wen ich soviel Geld für nen Block ausgebe kann ich auch Erwarten das er passt, ich keine Gewinde Nachschneiden muss, sich der Block nicht bis kurz vor die Selbstzerstörung verbiegt und so weiter.
Antwort 4 Likes
Opa-Chris
101 Kommentare 157 Likes
Top Arbeit und Aufarbeitung. Vielen Dank!
S
S.nase
2,008 Kommentare 695 Likes
Mir fehlt ja immer noch der Glaube daran, das man nur anhand des Losbrechmoments eines normalen Gewindes, die Kompressionsrate einer Schraubenfeder exakt einstellen kann. Bei meinen Versuchen hat das selbst mit einem feinen Trapezgewinde(Schraube und Mutter aus Edelstahl) nicht wirklich exakt funktioniert. So das am Ende doch wieder die klassische Methode mit dem Nachmessen per Schiebelehre an allen vier Schraubenfedern nötig war.
Kann natürlich auch sein, das es an meinem zu ungenauen Drehmomentschlüssel lag. Daher meine Frage: ob du vorher mal getestet hast, wie genau sich die Anpresskräfte mit der DrehmomentMethode wiederholbar an den Schraubenfedern einstellen lassen. Denn das ist mMn schon sehr wichtig, damit der Kühler gleichmäßig aufliegen kann.
echolot
1,309 Kommentare 1,057 Likes
Prima Test...ich hoffe die Werte für den Core 1 sind jetzt akkurat :D ...wird dann mein nächster Kühler.
komatös
153 Kommentare 128 Likes
Danke schön für die investierte Zeit und das doch ernüchternde Fazit. Für mich zeigt sich einmal mehr, dass der Massenfertigungswahnsinn in Asien, die Qualität der Produkte verschlechtert. Oder wie soll man sonst die Fertigungsmiesere mit zu kleinen Löchern und überstehenden Schraubenköpfen etc. nennen?
Auch wenn das eine oder andere Ergebnis in diesem Test, Soft- und/oder Hardwarebedingt, Tolleranzen hinterläßt, kann man diese als valide ansehen.
Also noch einmal danke schön für die zeitintensive Aufarbeitung und Neubewertung.
RedF
5,419 Kommentare 3,235 Likes
Danke für den Test.
Was bei mir allerdings anders aus sah ist die Durchfluss Rate Heatkiller vs Core1.
Bei mir war der Heatkiller 50l/h restriktiver wie der Core1.
Habe auch den highflow next.
Und jetzt weiß ich auch warum ich beim loggen mit HWInfo unterschiedlich viele Datenpunkte habe ^^.
skullbringer
340 Kommentare 376 Likes
Die Länge der Schrauben bzw. Überstand zu Messen setzt ja auch vorraus, dass sich die Schrauben nicht längen bzw. sich alle 4 gleichmäßig längen, oder?
Um es wirklich genau zu machen, müsste man also wirklich die Anpresskraft auf der CPU messen und das notwenige Equipment dafür habe ich stand heute leider nicht.
Also ja, du hast Recht. Wir montieren "blind" nach Vorgaben des Herstellers und vertrauen darauf, dass die Schrauben alle gleich sind bzw. das Drehmoment auch zum gewünschten Anpressdruck führt. So machen es ja auch die allermeisten Endanwender und somit ist es auch im Interesse des Wasserblock-Herstellers, dass die Drehmomente zum korrekten Ergebnis führen.
Angezogen wird zudem über Kreuz, schrittweise und in gleichmäßigen zügen, um "stick and slip" zu vermeiden. An einer einzelnen Schraube mit festem Anschlag habe ich auch mal die Wiederholgenauigkeit meines Amazon-China-Drehmoment-Schlüssels getestet und bis auf 0,02 Nm schien das reproduzierbar zu sein. Aber mit 4 Schrauben kann sich der Block ja auch verkannten, evtl. sind nicht alle Schrauben gleich gefertigt oder die Wärmeleitpaste ist auf einer Seite der CPU dicker aufgetragen, sodass eine Schraube mal mehr Kraft transportieren muss. Alles ziemlich viel Blindflug :D
Ein Test der Schrauben, Anpressdrücke, Wiederholgenauigkeit wäre aber definitiv ein Thema für einen extra Artikel. Danke für den Input! :)
skullbringer
auch Heatkiller IV Pro oder ein leicht anderes Modell?
N
NilsHG
92 Kommentare 53 Likes
Großartiger Test, vielen Dank dafür!
Ich habe meine Kühler von AquaComputer und Sockel 1155 auf AM4 umgerüstet. Sollte es kein Umrüstkit für den nächsten Sockel, den ich verwenden werde, geben, kann man sich hier sehr gut orientieren. Die größte Verbesserung meiner Wakü in den vergangenen Jahren war die Erweiterung des Kreislaufs auf einen externen Mora 420. Damit steigen die Wassertemperaturen trotz neuer GPU nicht mehr über 34°C. ;-)
RedF
Gerade die Rechnung rausgesucht.
HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 ready) ACRYL
Bestellt am 5.10.2020
Habe ihm in der ganzen Zeit allerdings nicht gereinigt, vielleicht liegt es daran.
Habe eine laing DDC 1T Plus und eine Grafikkarte vor der CPU im Kreislauf.
HerrRossi
7,008 Kommentare 2,379 Likes
Vielen Dank für den Test, super Arbeit und kommt mir gerade recht.
Der Core 1 ist ja wirklich gut und gefällt mir auch vom Design her gut. Aber 20 EUR für 4 Schrauben und 2 Plastikteile (aka Performance Kit) ist echt frech, auch bei dem recht geringen Unterschied.
Schnuffel
291 Kommentare 308 Likes
Damals mit 2 oder 4 Kernen konnte man recht einfach unter Last vorsichtig die Verschraubungen lösen bzw fester drehen und dabei die Temperaturen beobachtet. Fingerspitzengefühl vorausgesetzt. Scheint inzwischen kompliziert.
Federn vertraue ich grundsätzlich nicht. Wer schon einmal einen Zylinderkopf eingemessen hat (Ventilfedern) der kennt die Serienstreuung - im kleinen wie im großen halt.
Guter Artikel übrigens @skullbringer 👍
Megaone
1,920 Kommentare 1,836 Likes
Was soll man sagen? Du hast einen Top-Job gemacht. Danke für die Arbeit.
Antwort 5 Likes
echolot
Ja, sie nehmen es von den Lebenden. Aber bedenke wie lange Du daran hast. I.d.R. mehrfach einsetzbar und immer noch besser als jede Lukü.
N
NilsHG
Sofern es weiterhin Mountingkits für neue Sockel geben wird, ist das absolut richtig. An der Wakü Hardware ist i.d.R. kein Vergang. Ggf. werden Schläuche, Dichtungen, Kühlmittel gewechselt, aber Kühlblöcke/Radiatoren halten ewig. Beim Neukauf orientiere ich mich dann gerne an solchen Tests. Bei dem was eine Wakü zusätzlich zur PC Hardware kostet, spielen 20 € (für mich) auch keine Rolle mehr.
