AMD Radeon RX 7800 XT MBA 16 GB
Mit 27 cm Länge von der Außenkante der Slot-Blende bis zum gegenüberliegenden Ende der Kühlerabdeckung ist die Karte relativ kurz. Die Höhe der eingesteckten Karte fällt mit 10,5 cm von der Oberkante des PCIe Slots bis hin zur Oberkante der Kühlerabdeckung auch noch normal aus.
Sie ist als 2,5-Slot-Design 4,8 cm dick und benötigt hinten für die Backplate noch einmal zusätzliche 0,5 cm. Sie besitzt ein Einfach-BIOS, auch wenn die Referenzplatine ein Dual-BIOS erlaubt hätte.
Auf der Oberseite sehen wir primär die beiden 8-Pin Buchsen für die externe Stromversorgung. Der rote Rallye-Streifen musste sein, aber RGB gibt es nicht mal gegen Aufpreis. Wenn wir uns das Slot-Panel (Bracket) anschauen, dann sehen wir eine aufgeräumte Vielfalt in voller Breite. Mit den drei DisplayPort 2.1 Anschlüssen (bis zu 8K 165 Hz oder 4K bei 480 Hz) und einer HDMI 2.1 Buchse ist man voll ausgestattet. Einen USB Typ C Anschluss (Hallo VR-Community!) gibt es leider nicht mehr.
XFX RX 7800 XT MERC 319 16 GB
Die zweite neue Karte ist die XFX RX 7800XT Merc(ury) 319 aus der Speedster Reihe von XFX. Auch wenn die Karte ein Dual-BIOS besitzt, sind beide Einstellungen doch identisch. XFX verkauft dieses Modell als OC-Karte und wir ahnen schon, wo das Power Limit ungefähr liegen könnte. Weit über dem der MBA-Karte, aber den Mehrwert werde ich natürlich ebenfalls hinterfragen. Aber die Karte bedient die Kategorie Brechstange, einer muss es ja wohl tun.
Mit 1450 Gramm ist sie 342 Gramm schwerer als die MBA-Karte, allerdings mit 34,2 cm auch recht lang. Sie ist zudem 12,5 cm hoch und satte 5 cm dick. Dazu kommen noch rund 0,5 cm für die Backplate.
Die MBA-Karte wirkte etwas kleiner, graziler und unaufgeregter als die deutlich klobigere XFX-Karte, auch wenn die Proportionen natürlich wiederum stimmen. Doch wirkt die XTX im direkten Vergleich eher wie ein strahlendes Plus-Size-Modell, hat man nun die grazile, dunkle Seite der Front-Grafik im Auge (und in den Händen). Wobei strahlend ist auch nicht richtig, denn RGB gibts nicht. Auf der Oberseite sehen wir primär wiederum die beiden 8-Pin Buchsen für die externe Stromversorgung. XFX setzt auf drei Lüfter, bei die beiden äußeren einen Rotorblattdurchmesser von 9,8 cm besitzen, der innere Lüfter ist mit seinen 8,8 cm etwas kleiner. Alle drei Lüfter besitzen 11 Rotorblätter. Mit den drei bekannten DisplayPort 2.1 Anschlüssen und einer HDMI 2.1 Buchse an der Slotblende ist alles wie gehabt.
XFX RX 7700 XT QICK 319 12 GB
Die dritte neue Karte ist die XFX RX 7700XT Q(u)ick(silver) 319 aus der Speedster Reihe von XFX, also die kleinere Schwester der RX 7800XT Merc. Obwohl die Karte ebenfalls ein Dual-BIOS besitzt, sind beide Einstellungen doch wiederum identisch. XFX verkauft dieses Modell trotzdem als OC-Karte und es wird interessant sein zu sehen, wie sie sich gegen die vierte Karte schlagen wird.
Mit 1106 Gramm ist sie knapp 100 Gramm schwerer als die MBA-Karte, allerdings mit 34,2 cm ebenfalls recht lang. Sie ist zudem 12,5 cm hoch und noch 4,5 cm dick. Dazu kommen noch rund 0,5 cm für die Backplate.
Die Karte ist etwas graziler als die größere Schwester, aber immer noch ein Trumm, auch wenn die Proportionen stimmen. RGB gibt es nicht und überhaupt wirkt der Kunststoffkorpus ohne Zierrat optisch und haptisch deutlich günstiger. Auf der Oberseite gibt wiederum die beiden 8-Pin Buchsen für die externe Stromversorgung und mit den drei bekannten DisplayPort 2.1 Anschlüssen und einer HDMI 2.1 Buchse ist alles wie gehabt. Die Karte setzt auf das gleiche 3-Lüfter-Design wie die Merc 319.
Sapphire RX 7700 XT Pulse 12 GB
Die zweite RX 7700XT ist die exakt 1 Kilogramm schwere Sapphire RX 7700XT Pulse 12 GB und diese sieht bereits auch optisch komplett anders aus. Man bedient eine andere Zielgruppe und nutzt eine etwas zeitlosere, weniger aggressive Formensprache. Es gibt auch kein Dual-BIOS, denn Sapphire orientiert sich mit der Pulse eher an der UVP. Das erfordert natürlich gewisse Kompromisse, mit denen man aber sicher leben könnte, wenn es die kleinere Navi32-Karte sein muss.
Mit einer Länge von 28 cm cm und einer Höhe von 12 cm ist sie nur unwesentlich größer als die MBA-Kate der RX 7800XT, wobei die Dicke mit 4,8 cm + 0,3 cm für die Backplate fast identisch ausfällt.
Sapphire setzt auf zwei Lüfter mit jeweils 9,5 cm Durchmesser der insgesamt 9 Rotorblätter. Auf der Oberseite gibt wiederum die beiden 8-Pin Buchsen für die externe Stromversorgung und hinten an der Slotblende bleibt mit den drei bekannten DisplayPort 2.1 Anschlüssen und einer HDMI 2.1 Buchse ist alles wie gehabt.
- 1 - Einführung und Übersicht zu Navi32
- 2 - Die Karten von AMD, Sapphire und XFX im Überblick
- 3 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Teardown: Kühler und überraschende Materialanalyse
- 6 - Gaming-Performance in Full-HD (1920 x 1080)
- 7 - Detailed Metrics for Full-HD (1920 x 1080)
- 8 - Gaming-Performance in WQHD (2560 x 1440)
- 9 - Detailed Metrics for WQHD (2560 x 1440)
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
167 Antworten
