Soundkarte im Erweiterungsslot
Doch was macht man, wenn eine interne Soundkarte ebenfalls von Störgeräuschen heimgesucht wird? Nicht nur ich hatte dieses Problem und ein Foreneintrag über ein solches Phänomen bracht mich dann auf die richtige Spur. Denn es half alles nichts: Umstecken der SoundblasterX AE-5 Plus in einen anderen Slot, zusätzliche Schirmung der Oberseite… Es war einfach nichts zu wollen, es zirpte. Bis ich auf die Idee kam, testweise einmal die Slotblende abzuschrauben und die Karte so einzustecken. Und wisst Ihr was? Die Störgeräusche waren plötzlich weg! Das Gleiche auf meinem Acryl-Benchtable: keine Störgeräusche mehr.
Der Grund ist ziemlich sinpel, denn es existieren ja extreme Masseschleifen im Gehäuse, wie ich Euch gestern bereits auf dem isolierten Benchtable nachweisen konnte. Nimmt man nunmehr das Gehäuse als weiteren Masseleiter hinzu, dann Gute Nacht! Messen wir erst einmal zwischen dem Bracket der Grafikkarte und dem Massefeld rund um die CPU, was sich über die kleine metallische Backplate unter dem Sockel sehr gut lösen lässt:
Wenn ich dann schon zwischen der Slotblende der Grafikkarte und der Slotblende der SoundblasterX um die 5 mV Spannungsdifferenz messen kann, dann sollte einen das durchaus etwas wachrütteln. Das hier sind nämlich bereits gewaltige Potentialunterschiede, wenn man die Größenordnung der gemessenen Ströme aus dem gestrigen Artikel mal im Hinterkopf behält.
Jetzt ist natürlich so eine freie Montage nicht sonderlich stabil und empfehlenswert. Was man aber machen kann: einfach die Slotblende abschrauben und mit einem geeigneten transparenten Lack brushen, damit eine elektrische Isolation an allen Berührungsstellen entsteht. Dann kann man alles wieder montieren und das war’s dann mit den Störgeräuschen. Alternativ kann man es auch mit transrentem Klebeband versuchen. Der Einsatz einer Nylon-Schraube bzw. eines Kabelbinders als Befestigung am Gehäuse ist allerdings zwingend erforderlich.
99 Antworten
