Temperaturverhalten
Kommen wir nun zum Temperaturverhalten und diesem Abschnitt muss ich folgenden Hinweis vorwegschicken: Da das 6500X serienmäßig ohne Gehäuselüfter daherkommt und ein Custom-Loop verbaut wurde, sind die gemessenen Temperaturen nicht repräsentativ! Die Ergebnisse können aber zu Vergleichszwecken mit anderen Messungen bzw. Tests hergenommen werden.
Zur Ermittlung des Temperaturverhaltens kam wieder das bekannte Ryzen 9 3900X System zum Einsatz. Aus optischen Gründen habe ich mich entscheiden, die 6900XT einzubauen, weil es die größte „schwarze“ Karte in meinem Bestand ist.
Testsystem
CPU |
AMD Ryzen 9 3900X PBO on |
CPU Kühlung |
CORSAIR XH405i RGB Kit |
Mainboard |
GIGABYTE B550 Vision D |
Arbeitsspeicher |
CORSAIR Dominator 32GB DDR4 3200 |
Grafikkarte |
MSI Radeon RX 6900XT Gaming X Trio |
SSD |
HP FX700 M.2 2TB |
Gehäuselüfter |
CORSAIR QX120 RGB x 10 |
Netzteil |
CORSAIR RM850X Shift Gold |
Sonstiges |
ASIAHORSE Cable Extension Kit 16AWG 30cm All-White (GPU) |
Rahmenbedingungen
- Raumtemperatur: 20,5°C
- Fans fix: 750 rpm
- Pumpe fix: 2000 rpm
CPU-Torture
Für den CPU-Torture Test kam erneut Cinebench R23 im Loop zum Einsatz. Nach einer kurzen Aufwärmphase pendelte sich die Temperatur des Kühlmittels ein und die Messung konnte beginnen. Die Kurve der CPU-Temperatur blieb im 6500X unter Verwendung eines Custom-Loops sehr konstant. Mit einer Durchschnittstemperatur von ca. 77-78°C konnte die CPU über die gesamte Testdauer das volle Power-Limit von 145W ausschöpfen und einen Takt von 4100 MHz auf allen 12 Kernen halten.
Gaming
Im Gaming-Test behielt das 6500X ebenfalls einen kühlen Kopf. Erneut kam Borderlands 3 zum Einsatz, welches die CPU moderat beschäftigt und die Grafikkarte kontinuierlich bis ins Power-Limit treibt – ein typischer Gaming-Workload. Beim gegenständlichen System wurden während des Gaming-Tests ziemlich exakt 500W aus der Steckdose gezogen! Während die Grafikkarte wie gehabt schnurstracks zu ihrem Temperatur-Target bei ~72°C rannte und dort auch verweilte, blieb die Taktrate wie festgenagelt bei ca. 2500MHz stehen und die Lüfter dümpelten bei ca. 1400 rpm herum. Auch der Hotspot lag mit durchschnittlich 85-86°C im grünen Bereich.
Erstaunlich niedrig lag auch in diesem Test die Temperatur der CPU. Obwohl die Radiator-Fans (entgegen der Empfehlung) als „Exhaust“ konfiguriert war und damit praktisch die gesamte Abwärme aller Komponenten inkl. der stromhungrigen RX 6900XT abführen musste, lagen die Temperaturen konstant deutlich unter 60 °C.
Zwischenfazit
In Verbindung mit dem recht kostspieligen Custom-Loop und der Vollbestückung mit 120mm Lüftern gibt sich das 6500X bezüglich der Temperaturen keine Blöße. Die QX Lüfter drehen bis ca. 750 U/Min noch tolerierbar leise und sorgen dabei schon für einen spürbaren Luftstrom im Gehäuse. Dank der vielen als „Exhaust“ konfigurierten Lüfter in Verbindung mit der großflächigen Perforation des Gehäuses braucht man auch keinen Hitzestau zu befürchten. Akustisch sind weder Vibrationen noch Geklapper zu hören, was durch die hohen Materialstärken zuverlässig unterbunden wird. Auch die XD5 RGB ELITE Pumpe ist bei etwas reduzierter Drehzahl angenehm leise, aber darauf gehe ich im Fazit noch einmal gesondert ein.
31 Antworten
