iCUE Software
Corsairs RGB-Software haben wir hier auf der Seite ja mittlerweile so oft vorgestellt, dass ich mich heute etwas kürzer fassen werde. Der Ressourcen-Hunger hat mit den letzten Versionen tatsächlich etwas nachgelassen, was ich als positive Entwicklung sehe. Das Setup selbst ist nur wenige MB groß, die meisten Module werden nur noch bei Bedarf nachgeladen. Die Installationsgröße hängt somit letztlich direkt von den verbauten Komponenten ab und kann mitunter stark variieren.
Beim Start der Software landen wir im Startmenü, welches uns eine Übersicht der verbundenen Geräte zeigt:
Das Herzstück des iCUE-Link Systems ist der System Hub. Hier laufen alle Geräte zusammen und der Setup-Assistent erkennt mit einem simplen Mausklick alle angeschlossenen Geräte.
Die Beleuchtungseffekte von drei QX-Lüftern und der Pumpe, die zusammen an einem Hub hängen. Was das angeht sind die QX-Lüfter ja völlig „gaga“, die Vorder- und Rückseite kann unterschiedlich beleuchtet werden!
Unter dem Punkt Kühlung können wir nicht nur die Drehzahlen der Lüfter und Pumpe(n) einstellen, sondern auch den Temperatursensor der QX-Lüfter.
Da jeder Lüfter einen Temperatursensor besitzt und man die einzelnen Lüfter entsprechend umbenennen und dem Dashboard hinzufügen kann, kann man sich dort vollen Überblick über alle Temperaturen (z.B. Intake-Temperatur und Exhaust-Temperatur) anzeigen lassen.
Da bezüglich der Geräteeinstellungen in vorherigen Reviews eigentlich schon alle Optionen gezeigt wurden, kürze ich den Software-Part an dieser Stelle ab und zeige noch ein paar Impressionen vom RGB-Wonderland.
RGB-Wonderland Impressionen
Und kommentarlos noch einige Details.
Am Ende konnte ich das mit den unvollständigen Lüftern dann aber doch nicht so lassen und habe das Gehäuse vollständig bestückt.
Und so sieht die RGB-Maschine im Einsatz aus:
31 Antworten
