Unboxing Part 2
Und weiter geht es mit dem Unboxing und Hands-on. Im zweiten Teil schauen wir uns noch die Hauptkammer des 6500 an. Beginnen wir mit einem kleinen Schmunzler… ich hoffe, dass der Artikel wegen dem folgenden Bild nicht als „NSFW“ geflaggt wird, aber so öffnet man das Seitenteil nun mal!
Auch bei der 6500 Serie kommt wieder die bereits bekannte 4mm starke Glastüre mit Scharnier zum Einsatz.
Das Seitenteil wird oben und unten in die massiven Scharniere eingehangen und kann zusätzlich mit einer Schraube vor versehentlichem Heraushebeln gesichert werden.
Das vordere Panel ist aus 3mm dickem Glas gefertigt, was aufgrund der kleinen Fläche auch völlig ausreichend ist. Es ist auf einer Seite eingehangen und auf an der Seite mit einer Schraube fixiert.
Um an ggf. an der Front montierte Pumpen heranzukommen, lässt sich das Panel leicht nach vorne klappen.
Natürlich kann es auch ganz herausgenommen werden – so lässt sich aus dem 6500D Airflow dann auch das hier abgebildete 6500X machen. Den Umbausatz gibt es separat.
Ist das Frontpanel entfernt, haben wir volle Einsicht in die Hauptkammer des Gehäuses. Am Boden lassen sich drei 120/140mm Lüfter installieren, einen entnehmbaren Fan/Radiator-Tray gibt es leider nicht.
Dasselbe gilt für den Deckel, wobei es sich an dieser Stelle wegen der guten Zugänglichkeit aber nicht negativ auf den Einbaukomfort auswirkt.
Unter dem Mainboard gibt es großzügig dimensionierte Durchlässe.
Die Durchlässe seitlich und oben sind mit Gummidurchführungen versehen.
Zum Abschluss schauen wir uns noch die PCIe-Blenden an. 8 Slots hat das 6500 zu bieten.
Zunächst hatte ich mich noch gefragt, wie man mit den Stegen zwischen den einzelnen Slots hier eine Grafikkarte vertikal montieren können soll, weil sich ja auch die komplette Slot-Blende nicht drehen lässt, wie bei BeQuiet oder Thermaltake. Auf den zweiten Blick habe ich dann aber gesehen, dass sich die unteren sechs Slots als eine Einheit entfernen lassen und durch eine optionale Halterung ersetzt werden können.
Zum Abschluss noch ein kleines Detail: Mein geliebter Abstandhalter mit Zentrierung ist natürlich bei Corsair auch immer dabei!
31 Antworten
