DeepCool DIGITAL Anzeige
Weil ich, wie eingangs versprochen, auch den Funktionsumfang des Displays der CH560 DIGITAL Version vorstellen möchte, gibt es an dieser Stelle noch eine kurze Beschreibung der Software und ein paar Bilder der abgebildeten Funktionen.
Das Display wird, sowohl beim CH560 DIGITAL, als auch beim hier gezeigten AK620 DIGITAL per USB-Header mit dem Mainboard verbunden und kann dann über die DeepCool Digital Software gesteuert werden. Es handelt sich hierbei nicht um ein LCD-Display wie man sie öfter bei teuren AIOs vorfindet, sondern um ein etwas einfachere LED-Anzeige mit kleinerem Funktionsumfang. Sie kann die aktuelle Auslastung des Prozessors und dessen Temperatur anzeigen.
DeepCool DIGITAL Software
Bei der Software zum Steuern des Displays handelt es sich eher um ein schlankes Tool in Form eines Taskleisten-Icons. Mit 80 (Setup) bzw. 250MB (installiert) nimmt das kleine Programm dennoch relativ viel Platz in Anspruch und auch die beiden während der Ausführung im RAM abgelegten Threads mit jeweils gut 50MB lassen durchaus die Frage aufkommen „wofür?“.
In der Taskleiste wird nur ein kleines DeepCool Icon angezeigt, per Rechtsklick öffnen wir das Context-Menu.
Als Gerät bekommen wir nur den im Rahmen des Tests verwendeten AK620 DIGITAL Kühler angezeigt, hätten wir das Gehäuse-Display verbaut, würde entsprechend das CH560 DIGITAL aufgeführt.
Anzeigen kann das Display lediglich die Temperatur bzw. die Auslastung der CPU, wahlweise auch im Wechsel.
Die restlichen Punkte (Auswahl der Einheiten Celsius/Fahrenheit, Autostart und Spracheinstellungen) sind im Grunde genommen selbsterklärend, weshalb ich nicht näher darauf eingehen werde. Im Großen und Ganzen ist das Display eine nette Spielerei, die man für einen Aufpreis von gerade einmal 10€ (CH560 vs. CH560 DIGITAL) ruhig mitnehmen kann.
4 Antworten
