Wärmeverhalten
Zur Bewertung des Wärmeverhaltens kam wieder der übliche Parcours aus Cinebench R23 Loop und dem Gaming-Test mit Borderlands 3 zum Einsatz.
Rahmenbedingungen:
Raumtemperatur: 20,8°C
CPU-Lüfter: 1000 U/min
System-Lüfter: 500 U/min
Testsystem
Beim verwendeten Testsystem gab es für diesen Test einige Änderungen. Statt einer AIO kam ein großer Luftkühler zum Einsatz und die für gewöhnlich verwendete kfa² RTX 3070 Ti SG wurde durch eine Sapphire RX 7700XT Pure ersetzt. Die 7700XT ist in den meisten Games und Tests etwas schneller als die 3070 Ti und verbraucht im Schnitt 50-70W weniger.
CPU-Torture
Im Cinebench R23 Loop hat der dicke DeepCool Tower die CPU im Schnitt auf ca. 80°C halten können, was in etwa dem Niveau einer 240mm AIO entspricht – und das bei dezent säuselnden 1000rpm!
Gaming
Für den Gaming-Test kam wieder Borderlands 3 zum Einsatz. Das UE4 Spiel verlangt der Grafikkarte alles ab und gibt auch der CPU einiges zu tun. Die 7700XT Pure ist im Durchschnitt über 10K kühler als die sonst verwendete GeForce und dabei auch noch erheblich leiser. Nur das Spulenfiepen lässt anmerken, dass überhaupt eine leistungsstarke Grafikkarte am Werk ist. Mit Hot-Spot Temperaturen um 80°C braucht man sich hier jedenfalls keine Gedanken machen, da liegt alles tief im grünen Bereicht.
Auch die CPU ist im Gaming-Workload mit durchschnittlich 55°C angenehm kühl gewesen, obwohl der Luftkühler direkt über der heißen Backplate der Radeon saß. Hitzestau entsteht in dem Gehäuse jedenfalls keiner, obwohl die Gehäuselüfter mit gerade einmal 500rpm drehten.
Zwischenfazit
Insgesamt macht das CH560 bezüglich der Temperaturen eine sehr ordentliche Figur. In Anbetracht der großzügigen Perforation und der soliden Gehäuselüfter war aber auch davon auszugehen, dass hier für ordentlich Airflow gesorgt ist. Mit dem großen Luftkühler und der noch recht sparsamen 7700XT hat unser Test das Gehäuse jedenfalls vor keine große Herausforderung gestellt, da sind locker noch Reserven vorhanden – zumal die Gehäuselüfter mit 500rpm ja noch sehr zurückhaltend eingestellt waren. Ab ca. 600rpm werden die Gehäuselüfter dann leicht hörbar, alles über 800rpm würde ich nur dann tolerieren, wenn bei einer Gaming-Session auch die Lüfter der Grafikkarte säuseln. Mit Serienbestückung ist auch das DeepCool mal wieder nichts für Silent-Freaks, aber da kommt man ohne hochwertige Lüfter (die in dieser Größe dann auch schon mal locker den Preis des CH560 übersteigen können) eben auch nicht wirklich hin.
4 Antworten
