Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
CableMod 12VHPWR Adapter im 90° und 180° Winkel im Test – Temperaturen mit der RTX 4090 FE bei 600 Watt und exklusive Einblicke
Ja, es hat sich lange hingezogen und auch an den Adaptern wurden ständig noch Verbesserungen eingearbeitet, die sich im Long-Term-Test dann auch bewährt haben. Man darf nicht vergessen, dass das Thema mit den eher heißen 12VHPWR-Anschlüssen reichlich komplex ist und sich deshalb auch Schnellschüsse jeglicher Art komplett verbieten. Natürlich hätte man auch einfach ein paar Komponenten auf eine Platine löten und hoffen können, dass nichts schiefgeht. Nur ist das weder nachhaltig noch fair den Käufern gegenüber. Und man kann dazu noch seinen Ruf ruinieren.
Mittlerweile wurde auch hier im Labor eifrig getestet, geschraubt, gelötet, abgeändert, mit Pads experimentiert und erneut getestet – bis jetzt das finale Go! zur Massenproduktion erteilt wurde. Warum das alles so lange gedauert hat, wird auch noch ein weiterer Artikel zeigen, der nämlich auch auf eine Unzulänglichkeit der aktuellen Platinen-Designs eingeht. Egal, ob nun AMD oder NVIDIA, das Problem ist an sich identisch, nur dass bei der RTX 4090 FE auch schon einmal 600 Watt durchgepresst werden. Und genau dann kann es kritisch werden. Da es aber doch etwas komplexer ist, wird es dazu noch ein Follow-Up geben. Heute stelle ich Euch erst einmal den Stecker vor, was inhaltlich für einen Einzelartikel schon völlig ausreicht.
Wir sehen die vier Grundformen der Adapter, wobei es jeweils zwei Versionen als 90° und 180°-Ausführung gibt. Der Unterschied liegt lediglich in der Drehung bzw. Positionierung des Steckers, je nach Grafikartenmodell und gewünschter Einbaurichtung. Die Farbvarianten Gold, Silber, Weiß und Schwarz seht Ihr im ersten Bild als Prototypen. Blau, Pink, Rot und weitere Farbvarienten gibt es auch noch (siehe Homepage). Dass meine Stecker mittlerweile bereits diverse Kampfspuren aufweisen, liegt am Einsatz und den ganzen Experimenten, die ich damit angestellt habe. Ich möchte auch voranstellen, dass ich in die Entwicklung und Einarbeitung aktiv mit einbezogen war. Deshalb verzichte ist aus nachvollziehbaren Gründen auf einen Award bzw. Affiliate-Links und sehe es eher als Praxis-Artikel und nicht als Review eines Außenstehenden. Das Gesamturteil kann sich am Schluss doch jeder selbst bilden, zumal es auch keine bezahlte Werbung ist.
Kontakte im NTK-Design folgen der Empfehlung aus der ATX-3.0-Spezifikation
Das mit der Form der Kontakte wurde ja lange untersucht, auch von NVIDIA (zusammen mit Astron) und einigen großen PSU-Herstellen. Seit Februar 2023 ist es nun auch amtlich, dass das von Astron genutzte „Dimple“-Design nicht empfohlen wird, sondern das von NTK präferenzierte „Tulip“- bzw. „4-Spring“-Design. Größere Auflagefläche für höhere Ströme und niedrigere Übergangswiderstände mit niedrigeren Temperaturen als Folge. Das lässt auch sich auch bei bei Intel nachlesen, aber ich habe den wichtigsten Part einmal rauskopiert. Das Anklicken des Bildes führt in einem neuen Tab/Fenster übrigens zur Quelle (Intel):
Source: Intel (Link)
Im Detail sieht das dann so aus (interne Folien von NVIDIA):
Und ich spoilere es schon mal: CableMod nutzt für die Adapter ausschließlich Stecker im „4 Spring“-Design, was sich als sehr vorteilhaft erwiesen hat, zumal der Zulieferer der Stecker auch das Terminal weiter optimiert hat. Doch das lest Ihr gleich bei den Details auf der nächsten Seite.
568 Antworten
Derfnam
7,517 Kommentare 2,029 Likes
Rein aus Neugier: gibt es einen speziellen Rat an die Minderheit, die ihre Karte hängend - also senkrecht - verbaut?
10,211 Kommentare 18,894 Likes
Was meinst Du damit?
Slot-Panel oben? Sinnlos :D
Derfnam
Kein Plan, wie viele sich zB die Hütte gekauft haben, aber da es die gibt - ne?
Termi
37 Kommentare 27 Likes
So sehr ich das respektiere, wie Gewissenhaft hier der Weg der Entwicklung gegangen wurde. Ich finde ich es schwer nachvollziehbar, warum so ein Stecker den Endkunden ~ 55€ kosten muss ( 40€+15€ Versand).
F
Falcon
114 Kommentare 117 Likes
Sauberes Engineering! (y)
Jetzt kann ich das Ding beruhigt kaufen und meinen Build endgültig fertigstellen.:)
@Termi
Geringe Stückzahl, hochwertige Komponenten, sauberes R&D, verschiedene Versionen die geprüft und freigegeben werden müssen, und die Sicherheit das du dir mit dem Stecker nicht deine >1600€ GPU killst.
Da sind die 40€ schnell Zusammen.
Zumal jemand der eben über 1600€ für ne GPU ausgibt die 3,5% Aufpreis locker Verkraften kann.
Da hat sich NVidia mit ihrer 4X Kabelpeitsche definitiv nicht so viel Mühe gemacht.
big-maec
841 Kommentare 487 Likes
Wie starr sind die Kontakte eigentlich durch das Verlöten in dem Adapterstecker, sind die noch beweglich und passen die sich noch im Gegenstecker gut an?
Termi
Ich bin seit über 30 Jahren in der Leuchtenindustrie als Konstrukteur/AV tätig. Ich weiss schon wie solche Prozesse ablaufen.
Dennoch ist der Preis zu hoch. Was ist das für eine Argumentation? Weil die GK teuer war kannst du auch für das Zubehör viel zahlen.
Naja, muss man ja nicht kaufen.
Derfnam
@Falcon: der Preis gilt für alle Karten, die den Anschluss haben.
Das siehst Du doch im Foto der Kontakte, dass das noch flexibel ist. Besser als wenn es nur lose im Terminal sitzt.
Die Preise kann man mögen oder hassen, es ist ja kein Grundnahrungsmittel und jeder ist am Markt frei genug, das für sich zu entscheiden. Beide Parteien, also Verkäufer und Käufer. Kleinserien sind nicht billig und am teuersten sind aktuell das Steckergehäuse, die eigens angepassten Terminals und die Platine. Du musst schon 10k Stück verkaufen, um die Kosten überhaupt wieder reinzubekommen. Tooling kostet enorm viel Geld, das vergessen die meisten. Auch bei PC Gehäusen gibt es die erste schwarze Zahl erst nach ca. 20k Einheiten...
Antwort 4 Likes
Case39
2,507 Kommentare 931 Likes
Endlich eine vernünftige Lösung des "Problems". Leider ziemlich teuer die Lösung, aber gut, es gibt wohl Gründe dafür.
Einen europäischen/Distributor zu finden, könnte die Kosten wohl etwas senken...oder gleich bei Igor als Merch verkaufen😉
Rizoma
169 Kommentare 134 Likes
@Termi Ich kann dir aus meiner Perspektive sagen wenn die Qualität stimmt bin ich sogar bereit tief in die Tasche zu greifen ich kaufe mir lieber 1x was richtiges als 10x schrott. Das schont mein Geldbeutel auf langer Sicht mehr wie dauernd neu zu kaufen und ist ökologisch sogar noch sinnvoller da weniger Ressourcen für billigen schrott verwendet werden.
Antwort 7 Likes
Case39
Verstehe ich durchaus. Na ja, vllt. überkommt es mich ja doch, wenn meine Steckerparanoia zu groß wird🤷‍♂️ Der Steckerstandard wird und wohl oder über erhalten bleiben.
mer
228 Kommentare 127 Likes
Teuer fuer etwas Optik.
4090 direkt am BeQuiet 12VHPWR Kabel angesteckt, funktioniert tadellos. 🤷‍♂️
grimm
3,084 Kommentare 2,040 Likes
Sehr aufschlussreich, ich bin gespannt auf das Follow-up. Weil du @Igor Wallossek aber schreibst "Und ja, es könnte Einiges bewirken und auch in der Produktion ändern." - in der Produktion der Karten oder der Kabel bzw. Stecker? Ist ja ein schöner Cliffhanger...
Ich find den Adapter super, muss jeden Tag auf den dicken Kabelstrang gucken. Wäre ganz toll, wenn es die schicken Teile auch für ältere Karten geben würde. Bisher gibts da nur schwarzes Hartplastik...
grimm
Und noch eine Anmerkung:
Die Adapter werden auf der Produktseite als "Variant A" und "Variant B" beschrieben. Erst, wenn man einen anklickt erhält man Zusatzinfos:
"Two Variants
The CableMod 12VHPWR 90 Degree Angled Adapter comes in two variants, making sure there’s a solution for graphics cards no matter which 12VHPWR power port orientation they have."
Frage: Wie finde ich denn raus, welche Variante zu meiner "port orientation" passt? Die Bilder geben das nicht her. Hier würde ich dringend eine bessere Beschreibung der "orientation" hinzufügen. Vielleicht kannst du @Igor Wallossek das weitergeben?
Edit: Bei mir kommen die 12V-Kabel von unten rechts aus dem Tunnel. Ich müsste wohl eine Karte finden, die keine Führung über die Backplate verlangt...
Das Problem ist, dass einige AIC die Buchsen um 180° verbaut haben, warum auch immer. Man erkennt es daran, wo die 4 Sense Pins liegen. Aber ich habs schon weitergegeben :)
Ifalna
329 Kommentare 293 Likes
Das sieht ja schick aus.
Jetzt bin ich versucht sowas für meine 3080 zu ergeiern um die Kabelage sauberer hinzubekommen. :'D
Wake
51 Kommentare 25 Likes
@grimm
Gibt auch eine Kompatibilitätsliste für die Adapter auf der CableMod-Website (wird aber noch aufgefüllt, da weniger bekannte Modelle wie z. B. was von PNY oder Manli noch nicht drin sind).
Nicht nur dass manche Hersteller die 180° gedreht verbaut haben ist ein Problem - die Kompatibilität wird weiter dadurch gemindert dass die Buchsen teils so versenkt sind, sodass Kühler oder Backplate bei manchen Orientierungen in die Quere kommen.
Gesamtbreite von Grafikkarte+Adapter sollte man auch weiterhin beachten (wobei immerhin besser als normal eingesteckt oder mit 4er-Peitsche), da kann es je nach Gehäuse schnell eng werden mit den fetteren Brummern ;).
L
Lowmotion
86 Kommentare 23 Likes
Da wartest du monatelang auf diesen Adapter und sollst dafür 55 Euro bezahlen. So ein Adapter für 8Pin kostet halt auch nur 1-3,50 Euro und wird oft wegen des geringen Wertes im 4er Pack verkauft (<10 Euro mit Versand). Bei allen Rechtfertigungen zum relativen Verhältnis zum PC und Grafikkarte kann man das nicht unterstützen.
Ich hatte ein paar neue und alte Gehäuse auf dem Tisch wo der Deckel nicht mehr passt, weil der 12vhpwr Stecker zu ausladend ist. Nur kosten solche Gehäuse am Ende kaum mehr als der Stecker.
