Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
CableMod 12VHPWR Adapter im 90° und 180° Winkel im Test – Temperaturen mit der RTX 4090 FE bei 600 Watt und exklusive Einblicke
Messung der Innentemperatur (Platine)
Da die Platine über ein gutes Pad direkt thermisch am Gehäuse angebunden ist, lässt sich auch das Delta zwischen der Platine (bzw. den Kupferbrücken im 12V-Strang) und der Außenseite hochrechnen, da Wärmeleitfähigkeit, Dicke und Fläche des Pads bekannt sind. Für diese Messung habe ich die kalibrierte PI640 lotrecht auf die Oberseite des Adapters ausgerichtet, wo der schwarze Streifen des speziellen Messtapes mit einem bekannten Emissionsgrad genau über dem Wärmeleitpad liegt. Die Front des Adapters samt Rückseite der Grafikarten-Platine messe ich später. Alle Messungen erfolgen nach einer Aufwärmphase von mindestens 30 Minuten, die Karte wird mit einem Chiller und konstanten 20 °C Wassertemperatur gekühlt. Somit sind auch die Bedingungen immer gleich.
Bei den normalerweise maximal 450 Watt Last wird die Adapter-Platine einschließlich der Steck-Kontakte nicht einmal heiß. Wir haben ein Delta von rund 2 Grad zwischen Oberfläche und der Platine bzw. den Kontakten, so dass im Inneren von ungefähr 47 °C auszugehen ist. Diesen Wert zeigt auch die Kontrollmessung der Platine an der Oberkante. Doch was passiert, wenn man das Power Limit von 600 Watt voll ausreizt?
450 Watt
Am Adapter messe ich nunmehr 64 °C, also den gleichen Wert wie am Kontrollpunkt. Warum das jetzt wichtig ist, sehen wir gleich noch. Im Inneren sind wir bei rund 66 bis 67 °C, was ich mittels eines eingebrachten Temperaturmessfühlers mitgeloggt habe. Somit können wir auch hier vom gleichen Delta zwischen Außen und Innen ausgehen.
600 Watt
Ich habe den kompletten Vorgang über 30 Minuten aufgezeichnet und dann als 30 Sekunden langes Zeitraffer-Video  hochgeladen. Man sieht die langsame Erwärmung bis zum Endpunkt sehr deutlich:
Messung der Platinentemperaturen im Übergang zum Terminal
Doch wie stark heizen sich jetzt die Kontakte zusätzlich auf? Ich messe nun noch einmal die Rückseite der Grafikkarte und drehe den Aufbau einfach um 90 Grad. Die Platine wurde an den relevanten Stellen wiederum mit einem kalibrierten Medium beschichtet: transparenter, seidenmatter Messlack, wie er für die „Tropikalisierung“ der Platinen verwendet wird. Auf dem Adapter klebt wieder das bekannte Tape.
Betrachten wir einmal die Lötaugen der 12V-Pins (PCB Below Contacts). es sind ca. 2 Grad Unterschied zur Oberfläche des gemessenen Adapters. Somit ist die Annahme der 66 °C für die Kontakte und die Platine absolut plausibel. Wir können also davon ausgehen, dass der fließende Strom bei der maximalen Last die ohnehin durch die Grafikkarte aufgewärmten Kontakte um weitere 4 Grad  aufgewärmt hat. Somit ist die real durch den Übergangswiderstand entstandenen Abwärme nur für eine Erhöhung um weitere 4 Grad verantwortlich, was fast schon zu vernachlässigen ist!
600 Watt, Platine und Lötaugen
Um zu belegen, dass der Hauptanteil der Erwärmung des Adapters ursächlich durch die Grafikkarte entsteht, habe zwei Videoausschnitte der radiometrischen Messungen mit angehängt. Zunächst sehen wir in Echtzeit über 30 Sekunden lang die Erwärmung, wie sie von den Spannungswandlern über die Tracks in der Leiterplatte bis zu den Lötaugen „wandert“:
Das zweite Video ist ein spezielles Zeitraffer-Video, das die 30 Minuten (ohne die ersten 30 Sekunden) in wiederum 30 Sekunden zusammenfasst:
Zwischenfazit
Es liegt alles im tiefgrünen Bereich und die normalen Messfühler (eingebrachte Widerstände) sagen nichts anderes als unsere berührungslose Messung. Und es gibt hochinteressante, weitere Erkenntnisse, nachdem ich auch eine Menge anderer Dinge wie z.B. native 12VHPWR-Kabel oder sogar NVIDIAs Adapter angeschlossen und dann unter Last lange genug gemessen habe. Doch das wird ein neuer Artikel, weil es hier einfach zu weit führen würde. Und ja, es könnte Einiges bewirken und auch in der Produktion ändern. Also einfach diese Woche noch einmal vorbeischauen.
192 Antworten
Derfnam
6,902 Kommentare 1,794 Likes
Rein aus Neugier: gibt es einen speziellen Rat an die Minderheit, die ihre Karte hängend - also senkrecht - verbaut?
8,173 Kommentare 14,015 Likes
Was meinst Du damit?
Slot-Panel oben? Sinnlos :D
Derfnam
Kein Plan, wie viele sich zB die Hütte gekauft haben, aber da es die gibt - ne?
Termi
30 Kommentare 16 Likes
So sehr ich das respektiere, wie Gewissenhaft hier der Weg der Entwicklung gegangen wurde. Ich finde ich es schwer nachvollziehbar, warum so ein Stecker den Endkunden ~ 55€ kosten muss ( 40€+15€ Versand).
F
Falcon
51 Kommentare 55 Likes
Sauberes Engineering! (y)
Jetzt kann ich das Ding beruhigt kaufen und meinen Build endgültig fertigstellen.:)
@Termi
Geringe Stückzahl, hochwertige Komponenten, sauberes R&D, verschiedene Versionen die geprüft und freigegeben werden müssen, und die Sicherheit das du dir mit dem Stecker nicht deine >1600€ GPU killst.
Da sind die 40€ schnell Zusammen.
Zumal jemand der eben über 1600€ für ne GPU ausgibt die 3,5% Aufpreis locker Verkraften kann.
Da hat sich NVidia mit ihrer 4X Kabelpeitsche definitiv nicht so viel Mühe gemacht.
big-maec
413 Kommentare 232 Likes
Wie starr sind die Kontakte eigentlich durch das Verlöten in dem Adapterstecker, sind die noch beweglich und passen die sich noch im Gegenstecker gut an?
Termi
Ich bin seit über 30 Jahren in der Leuchtenindustrie als Konstrukteur/AV tätig. Ich weiss schon wie solche Prozesse ablaufen.
Dennoch ist der Preis zu hoch. Was ist das für eine Argumentation? Weil die GK teuer war kannst du auch für das Zubehör viel zahlen.
Naja, muss man ja nicht kaufen.
Derfnam
@Falcon: der Preis gilt für alle Karten, die den Anschluss haben.
Das siehst Du doch im Foto der Kontakte, dass das noch flexibel ist. Besser als wenn es nur lose im Terminal sitzt.
Die Preise kann man mögen oder hassen, es ist ja kein Grundnahrungsmittel und jeder ist am Markt frei genug, das für sich zu entscheiden. Beide Parteien, also Verkäufer und Käufer. Kleinserien sind nicht billig und am teuersten sind aktuell das Steckergehäuse, die eigens angepassten Terminals und die Platine. Du musst schon 10k Stück verkaufen, um die Kosten überhaupt wieder reinzubekommen. Tooling kostet enorm viel Geld, das vergessen die meisten. Auch bei PC Gehäusen gibt es die erste schwarze Zahl erst nach ca. 20k Einheiten...
Case39
2,128 Kommentare 682 Likes
Endlich eine vernünftige Lösung des "Problems". Leider ziemlich teuer die Lösung, aber gut, es gibt wohl Gründe dafür.
Einen europäischen/Distributor zu finden, könnte die Kosten wohl etwas senken...oder gleich bei Igor als Merch verkaufen😉
R
Rizoma
24 Kommentare 17 Likes
@Termi Ich kann dir aus meiner Perspektive sagen wenn die Qualität stimmt bin ich sogar bereit tief in die Tasche zu greifen ich kaufe mir lieber 1x was richtiges als 10x schrott. Das schont mein Geldbeutel auf langer Sicht mehr wie dauernd neu zu kaufen und ist ökologisch sogar noch sinnvoller da weniger Ressourcen für billigen schrott verwendet werden.
Antwort 6 Likes
Case39
Verstehe ich durchaus. Na ja, vllt. überkommt es mich ja doch, wenn meine Steckerparanoia zu groß wird🤷‍♂️ Der Steckerstandard wird und wohl oder über erhalten bleiben.
mer
214 Kommentare 110 Likes
Teuer fuer etwas Optik.
4090 direkt am BeQuiet 12VHPWR Kabel angesteckt, funktioniert tadellos. 🤷‍♂️
grimm
2,676 Kommentare 1,652 Likes
Sehr aufschlussreich, ich bin gespannt auf das Follow-up. Weil du @Igor Wallossek aber schreibst "Und ja, es könnte Einiges bewirken und auch in der Produktion ändern." - in der Produktion der Karten oder der Kabel bzw. Stecker? Ist ja ein schöner Cliffhanger...
Ich find den Adapter super, muss jeden Tag auf den dicken Kabelstrang gucken. Wäre ganz toll, wenn es die schicken Teile auch für ältere Karten geben würde. Bisher gibts da nur schwarzes Hartplastik...
grimm
Und noch eine Anmerkung:
Die Adapter werden auf der Produktseite als "Variant A" und "Variant B" beschrieben. Erst, wenn man einen anklickt erhält man Zusatzinfos:
"Two Variants
The CableMod 12VHPWR 90 Degree Angled Adapter comes in two variants, making sure there’s a solution for graphics cards no matter which 12VHPWR power port orientation they have."
Frage: Wie finde ich denn raus, welche Variante zu meiner "port orientation" passt? Die Bilder geben das nicht her. Hier würde ich dringend eine bessere Beschreibung der "orientation" hinzufügen. Vielleicht kannst du @Igor Wallossek das weitergeben?
Edit: Bei mir kommen die 12V-Kabel von unten rechts aus dem Tunnel. Ich müsste wohl eine Karte finden, die keine Führung über die Backplate verlangt...
Das Problem ist, dass einige AIC die Buchsen um 180° verbaut haben, warum auch immer. Man erkennt es daran, wo die 4 Sense Pins liegen. Aber ich habs schon weitergegeben :)
Ifalna
106 Kommentare 101 Likes
Das sieht ja schick aus.
Jetzt bin ich versucht sowas für meine 3080 zu ergeiern um die Kabelage sauberer hinzubekommen. :'D
Wake
16 Kommentare 8 Likes
@grimm
Gibt auch eine Kompatibilitätsliste für die Adapter auf der CableMod-Website (wird aber noch aufgefüllt, da weniger bekannte Modelle wie z. B. was von PNY oder Manli noch nicht drin sind).
Nicht nur dass manche Hersteller die 180° gedreht verbaut haben ist ein Problem - die Kompatibilität wird weiter dadurch gemindert dass die Buchsen teils so versenkt sind, sodass Kühler oder Backplate bei manchen Orientierungen in die Quere kommen.
Gesamtbreite von Grafikkarte+Adapter sollte man auch weiterhin beachten (wobei immerhin besser als normal eingesteckt oder mit 4er-Peitsche), da kann es je nach Gehäuse schnell eng werden mit den fetteren Brummern ;).
L
Lowmotion
84 Kommentare 22 Likes
Da wartest du monatelang auf diesen Adapter und sollst dafür 55 Euro bezahlen. So ein Adapter für 8Pin kostet halt auch nur 1-3,50 Euro und wird oft wegen des geringen Wertes im 4er Pack verkauft (<10 Euro mit Versand). Bei allen Rechtfertigungen zum relativen Verhältnis zum PC und Grafikkarte kann man das nicht unterstützen.
Ich hatte ein paar neue und alte Gehäuse auf dem Tisch wo der Deckel nicht mehr passt, weil der 12vhpwr Stecker zu ausladend ist. Nur kosten solche Gehäuse am Ende kaum mehr als der Stecker.
