Haptik
Obwohl die Konstruktion recht filigran gehalten ist und das Headset zu einem großen Teil auch aus Kunststoff besteht, fühlt es sich insgesamt recht wertig an. Die Polsterung am Bügel und den Ohrmuscheln ist dick und anschmiegsam, das Material des Bezugs ist so weich, dass es sich schon fast etwas sticky anfasst.
Die Rasterung des verstellbaren Bügels ist deutlich zu merken und verhindert ein versehentliches Verstellen zuverlässig. Dagegen wirkt der dünne Arm des Mikrofons fast schon etwas lieblos drangebastelt.
Tragekomfort
An dieser Stelle merkt man ganz deutlich, wo der Hersteller seine Erfahrungen ausspielen kann und wo es noch etwas zu lernen gibt. Das Headset sitzt sehr gut auf dem Kopf, die Ohrpolster sind weich und angenehm, die Ohrmuscheln ausreichend groß dimensioniert für meine Ohren. Ja, der Tragekomfort ist beinahe so subjektiv wie der Klang, aber für meinen Kopf passt es einfach sehr gut. Im Sommer könnte es unter den sehr gut abschirmenden Ohrpolstern eventuell etwas warm werden, allerdings ließen sich verschwitzte Ohrpolster einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Ich würde mir als Alternative trotzdem ein paar Velours/Textil Polster wünschen, weil ich diese trotz ihrer schlechteren Abschirmung einfach lieber trage.
Die beiden Gelenke an den Ohrmuscheln sorgen für einen perfekten Sitz des Kopfhörers. Sowohl der Winkel als auch die Neigung passen sich perfekt an die Kopfform an.
Aber…
Es gibt allerdings ein nicht unerhebliches ABER. Und zwar hat man sich bei Austrian Audio dazu entschlossen, das Kabel aus der rechten Ohrmuschel herauszuführen und es dann auch nur 1,4m lang zu machen, weshalb es praktisch unmöglich ist, das Kabel z.B. über die Schulter nach hinten zu legen und zur Soundkarte oder dem Audio Interface zu führen. Bei einem audiophilen Kopfhörer zum Musikhören mag das kein Problem sein, aber in einem Gaming Szenario ist das denkbar schlecht. Das Kabel hängt einem nämlich zu 90% der Tragezeit in der rechten Hand und das stört ganz erheblich beim Bedienen der Maus! Für Linkshänder könnte sich das PG16 aber als das ideale Headset herausstellen, denn die dürften ja sonst die meiste Zeit dasselbe Problem haben, auf das ich als Rechtshänder mit dem aus der rechten Ohrmuschel herausgeführten Kabel gestoßen bin.
13 Antworten
