Die Displays sind bereits eigebaut
Das fest verbaute 24-Zoll-Display stammt von Benq und wird in drei verschiedenen Varianten geliefert, die dann am Ende auch über den Gesamtpreis entscheiden. Da das Display mit einer Betriebsspannung von 12 Volt arbeitet, kann es direkt über das PC-Netzteil mit gespeist werden.
Das spart zwar ein zusätzliches Netzteil, muss aber bei der richtigen Dimensionierung der geplanten PSU mit berücksichtigt werden, da die Gesamtleistungsaufnahme des Systems um ca. 18 bis 27 Watt steigen wird (je nach Monitor-Modell).
Nimmt man die EMI-Abdeckung ab, dann liegt die komplette Elektronik des Monitors frei. Sollten sich durch den späteren Transport einmal Aussetzer des Displays ergeben, dann sollte die Ursache sicher hier zu finden sein. Die einzelnen Stecker sind allerdings recht vorbildlich mit Heißkleber gesichert, so dass dies wohl eher die Ausnahme sein dürfte. Die Verarbeitung macht insgesamt einen recht ordentlichen Eindruck, so dass ich diese Blende beruhigt wieder eingesetzt habe:
Model A | Model B |
Model C |
Reaktionszeit (s/w) | 5 ms | 12 ms | 5 ms |
Vertikalfrequenz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Panel-Typ | TN | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll / 609.7 mm | ||
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Farben | 16.7 Million (RGB 6-bit) | ||
Kontrastverhältnis | 1.000 : 1 | 3000:1 | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Betrachtungswinkel | 170° horizontal / 160° vertikal | ||
Oberfläche | Matt | ||
Leistungsaufnahme | 26.96 Watt | 20.62 Watt | 17.55 Watt |
Pixelklasse | A+ |
Kommen wir nun als Nächstes zu den Äußerlichkeiten und den Frontanschlüssen.
- 1 - AIO? All-In-One! Lieferumfang und Daten
- 2 - Der integrierte Monitor samt technischer Daten
- 3 - Außenansichten und Frontanschlüsse
- 4 - Übersicht über das Testsystem
- 5 - Unverzichtbar: Zubehör und Erweiterungen
- 6 - Der richtige Sound: Asus Xonar D1
- 7 - Netzteil und Laufwerke montieren
- 8 - Mainboardeinbau
- 9 - Inbetriebnahme und Ergebnisse des Härtetests
- 10 - Zusammenfassung und Fazit
4 Antworten
