Asus Xonar D1, eine flache Karte für einen alten Slot
Jetzt wird man sich natürlich fragen, wozu in aller Welt nur PCI? Die Antwort gibt mir das Server-Board, da alle PCI-E-Slots schon mit der Grafikkarte und den anderen Erweiterungskarten zugestopft sind.
Damit bleibt mir nur der PCI-Slot übrig. Der erste Griff ins Archiv förderte eine Creative X-fi Extreme Audio für PCI zutage, die aber eigentliche gar keine echte X-fi ist und deren Windows-7-Treiber mit dem Board und der 64-Bit-Version von Windows 7 nicht so recht wollten. Der zweite, tiefere Griff war da schon glücklicher, denn erstens ist die Asus Xonar D1 wohl auch klanglich die bessere Lösung und zweitens tun die Treiber mittlerweile genau das was sie sollen: funktionieren.
Die Karte ist außerdem noch im Handel erhältlich und der Treibersupport passt auch. Da ich nur das Front-Audio anschließen muss und dies über zwei Klinkenstecker passiert, bräuchte ich noch nicht einmal den ganzen Surround-Zusatz, aber was soll’s? Drin ist drin und schaden wird es auch nicht. Klanglich spielt die Karte rein subjektiv sowieso in einer anderen Liga.
Chipsatz | ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit) |
Eigenschaften | Dolby® Technologies : Dolby® Digital Live/Dolby® Headphone /Dolby® Virtual Speaker /Dolby® Pro-Logic II Smart Volume Normalizer™ FlexBass™ 10 -band Equalizer 27 Environment Effects GX 2.5 Game Audio Engine VocalFX™ |
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out) | 116 dB |
Output THD+N at 1kHz (Front-out) | >0.00056 %(-105 dB) |
Output THD+N at 1kHz (Headphone-out) | >0.001 %(-100 dB) |
Frequency Response (-3dB, 24bit/96KHz input) | 10 Hz to 48 KHz |
Output/Input Full-Scale Voltage | Unbalanced Output : 2 Vrms (5.65 Vp-p) |
Analog Playback Sample Rate and Resolution | 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit |
Analog Recording Sample Rate and Resolution | 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit |
S/PDIF Digital-Ausgang | 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit |
ASIO Treiberunterstützung | 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit |
Ausgänge / Anschlüsse | Analoge Ausgänge: 4 x 3.5 mm Klinke (Front out, Side out, Center + Subwoofer, Rear out) Analoge Eingänge: Digital: |
Zubehör | S/PDIF Adapter x 1 Low-Profile Bracket x 1 Handbuch x 1 |
- 1 - AIO? All-In-One! Lieferumfang und Daten
- 2 - Der integrierte Monitor samt technischer Daten
- 3 - Außenansichten und Frontanschlüsse
- 4 - Übersicht über das Testsystem
- 5 - Unverzichtbar: Zubehör und Erweiterungen
- 6 - Der richtige Sound: Asus Xonar D1
- 7 - Netzteil und Laufwerke montieren
- 8 - Mainboardeinbau
- 9 - Inbetriebnahme und Ergebnisse des Härtetests
- 10 - Zusammenfassung und Fazit
4 Antworten
