Bending am Sockel auch ohne Kühler
Eigentlich war es eher eine Zufallsentdeckung, die sich jedoch (leider) recht einfach reproduzieren ließ. Nimmt man ein eher „preisgünstiges“ Z690-Board, in diesem Falle ein ASRock Z690 Extreme, entfernt die Sockelkappe, öffnet den Verschluss und setzt die CPU ein, dann sieht es erst einmal so aus, wie auf unserem Bild unten. Man erkennt auch, dass es kein Lotes-Sockel ist. Doch dazu gleich mehr.
Der Sockel und die Platine des Motherboards waren vor dem Einsetzen der CPU übrigens völlig plan und ohne jegliche Wölbung. Aber allein das Einsetzen und Spannen der Halterung für die CPU führte bei so manchem Motherboard zu einem Durchbiegen des Sockels auch ohne jegliche weitere Montage! Das ist weder so gewollt noch technisch akzeptabel. Aber es ist eine der möglichen (und sicher auch die wahrscheinlichste) Ursachen für die kausale Kette der Kühlprobleme.
Die Wölbung erstreckt sich über alle Seiten, wobei die Längskanten stärker betroffen sind. Was jedoch fast noch schlimmer ist: dieses Bending ist nicht gleichmäßig, sondern ist auf auf der Seite des I/O-Shields etwas weniger ausgeprägt als auf der Seite mit dem RAM. Speicherseitig befindet sich nämlich auch die Halteklammer und der Aufnehmer für die Arretierung der sehr straff zu spannenden Halterung! Allein durch das Einsetzen der CPU kann es zu Biegungen kommen, die einen Spalt von fast 2 mm ergeben!
Trotzdem hatten wir auch Fälle, in denen ein qualitativ hochwertigerer Sockel von Lotes verbaut wurde und die CPU ebenfalls leicht gewölbt war. Allerdings wiesen unsere eigenen Boards mit Lotes-Sockel eine im Vergleich deutlich geringere Wölbung auf, immerhin. Aber auch hier war sie messbar. Doch wie soll man so etwas auf der Oberseite ausgleichen? Im Übrigen kam auch von Systemintegratoren der Hinweis, dass bei den eher preisgünstigeren Boards mit dünnerer Platine bereits eine U-förmige Wölbung um den Sockel herum festzustellen war, bevor überhaupt eine CPU eingesetzt wurde.
Doch wie können wir (und vor allem auch die Hersteller der Kühler) Abhilfe schaffen? Die Lösung liegt, wie so oft, auf der Rückseite.
325 Antworten
