Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen ist diesmal einfach. Während der GPU-Takt der 160-Watt Karte im kalten Zustand bei 2790 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann zwei Boost Steps niedriger bei 2760 MHz mehr oder weniger dauerhaft ein. Das kann man durchaus lassen. Mit manuellem OC und dem Ausreizen der TBP-Grenze von 175 Watt geht es auch über 2,9 GHz, nur wird die Karte dann am Ende bereits etwas instabil. Mit OC sind stabil auch 2935 MHz drin, nur wirkt sich das nicht mehr so groß auf die Performance aus.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von maximal 62 °C (Edge) bzw. 74 °C (Hotspot) nichts, was einem Angst machen müsste. Mit OC steigen die Werte auf reichlich 63 °C bzw. 75 °C (Hotspot), was auch noch passt.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die Spannungswandler kühl bleiben. Die fünf mickrigen Phasen sind also völlig ausreichend und wir erinnern uns an den Teardown.
Im Stresstest steigen die Temperaturen bei den Spannungsreglern weiter an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Die Kühlung ist an dieser Stelle ist durchaus ok, aber viel mehr muss es dann auch nicht sein.
- 2 - Die GeForce RTX 4060 Ti im Detail
- 3 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance DLSS vs. DLSS3 vs. FSR
- 8 - Latenzen und DLSS 3.0
- 9 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 10 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 11 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 12 - Lüfterkurven und Lautstärke
418 Antworten
