Zunächst gibt es den bekannten 1:1 Vergleich, wobei wir das alte Modell auf 2020 terminiert haben, obwohl es erst im März 2023 bei Amazon erworben wurde. Lagerware? Keine Ahnung, aber zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon neue Lüfter (siehe LOT-Nummer). Wobei es eigentlich egal sein sollte, da das Datenblatt gleich ist. Die signifikantesten Unterschiede sind die extrem gesunkene Geräuschemission des neuen Modells und der leicht gestiegene statische Druck. Es gibt beim neuen Modell allerdings auch zwei kleinere Problemstellen, die aber nicht so gravierend sind.
Einerseits gibt es (aber nur beim Case-Einbau) ein leichtes Humming bei knapp 1400 U/min und andererseits hat der neue Lüfter leichte Probleme auf unserem 45-mm-Radiator, dessen Lamellen recht eng beieinander liegen. Aber nur dort. Dann kann das schon mal bei 1000 U/min bis zu 22% Performance-Unterschied beim Volumenstrom ausmachen. Im oberen Bereich des Drehzahlbandes wird der neue Lüfter jedoch in allen Einbaulagen immer performanter, ohne die Geräuschemission des alten Modells zu erreichen.
Ja, er ist stellenweise etwas weniger performant bei gleicher Drehzahl, bietet aber trotzdem mehr statischen Druck und wäre bei gleichem Durchsatz (und dann etwas höherer Drehzahl) immer noch deutlich leiser, zumal die Kurve deutlich linearer ausfällt. Es ist also wirklich der mit Abstand bessere Lüfter von beiden! Trotz des recht hohen Alters der Konstruktion ist der Noctua NF-A12x25 PWM immer noch auf Referenzniveau, wenn auch nicht bei allen Batches, wie es scheint. Doch das werden wir zusammen mit Noctua sicher noch herausfinden. Manchmal gibt es auch ärgerliche Zufälle und ich warte schon auf den weiteren (alten) Lüfter.
Im Übrigen lohnt auch der Vergleich der Anlauf- und Abschalt-Spannungen bzw. -Drehzahlen für DC- und PWM-Steuerung, die ebenfalls Unterschiede aufweisen. Der Rest liegt dann im unterschiedlichen Gewicht. Bitte schön, es ist angerichtet:
Betreibe meine ganzen A12 mit maximal 1200U/min weil alles andere zu laut wurde, muss ich doch glatt mal Schauen ob ich da auf dem Benchtable Unterschiede zwischen den Lüftern heraushören kann.
Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Kauf festzustellen, dass es die neue Revision und es kein Lüfter aus dem hinteren verstaubten Regalecke ist? Ich vermute mal leider nicht, oder?
Die Sound-Samples sind super gut !
So habe ich mir das immer vorgestellt.
Weil ich gerne meine Lüfter bei bestimmter Drehzahl betreibe und so perfekt vergleichen kann.
Am meisten hat mich die Sound-Charakteristika des neuen Lüfters beeindruckt.
Ich habe die neben der Braunenbeigen auch die schwarze (Chromax) Version dieses Lüfters. Der eigentlich die gleiche Spezifikation hat.
Rein subjektiv finde ich allerdings das die schwarze Version ruhiger läuft.
Das kann natürlich in eine ähnliche Richtung gehen (Andere Kunststoff Zusammensetzung, neueres Herstellungsdatum ect.)
Das kann man auch im direkten Vergleich raushören. Die alte Version scheint "brummanfälliger" zu sein, wo der Neulüfter hörtechnisch wesentlich gefälliger ist. Da hat man ordentlich die Schwungmasse optimiert, vielleicht auch die Lager. Das Gewicht deutet darauf hin.
Ich fand die Ergebnisse zu dem 2020er Modell zwar auch etwas "zu schlecht" aber hatte keine Zweifel an eurem Messverfahren, da ich aus meiner Erfahrung heraus einige Eurer Ergebnisse bestätigen konnte. Rein subjektiv versteht sich. Von dem ein oder andere Noctua war ich auch recht enttäuscht worden.
Dass Ihr aber noch einmal einen Nachtest macht, weil auch ihr Zweifel an dem Ergebnis hattet und somit auch selbstkritisch bleibt, finde ich klasse.
Wie Du schon sagst: niemand ist unfehlbar....naja, bis auf Gott und Igor vielleicht 🤣
Aber das ist Igorslab und daher schaue ich hier immer als erstes rein. Wenn ich wirklich verlässliche Infos will, dann finde ich sie hier!
Zu dem im März 2023 bei Amazon erworbenen Lüfter mit der LOT-Nummer, die das Jahr 2020 ausweist, hätte ich eine Frage: Wurde der beim Noctua-Store im Amazon-Marketplace gekauft? Dann wäre er direkt von Noctua geliefert worden und dürfte eigentlich keine drei Jahre alte Lagerware sein. Wenn ich direkt beim Hersteller kaufe, erwarte ich schon aktuelle Ware.
Es wäre auch sehr interessant, einmal die schwarze Version des Lüfters (chromax.black.swap) zu testen. Den auf den Markt zu bringen hat ja ziemlich lange gedauert und soweit ich mich erinnere war die Begründung von Noctua, dass man erst ein geeignetes schwarzes „Material“ finden musste, um die gleiche Qualität wie beim braunen Lüfter sicherzustellen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob das gelungen ist.
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Wenn man mehrere Noctua-Lüfter desselben Typs kaufen möchte, sollte man immer auch mal einen Blick in den Noctua-Store bei Amazon werfen. Da werden immer wieder mal „Bundles“ von Lüftern angeboten, die billiger sind als das, was man im (Online-)Handel findet.
Ist eigentlich generell zu begrüssen, wenn Produkte im Laufe der Zeit verbessert werden. Nur sollte man dabei transparent sein, seitens Hersteller und Verkäufer. Wenn ein Modell irgendwann mal einfach so "besser" wird als das eigentlich gleiche ältere, dann wird es unfair. Wer gleich viel bezahlt, unwissentlich, und eine 3 Jahre alte und schlechtere Variante erhält, sollte das wissen, weniger bezahlen müssen, oder Anrecht auf Umtausch haben (RMA weil zu laut zB). Da bräuchte es ein transparentes Labelling. Und wenn da in diesem Fall von Noctua niemand wissen soll, woher diese Qualitätsunterschiede eigentlich stammen, sollten die mal ihre QA prüfen, bei den Preisen die sie aufrufen.
Ein Vergleich zu der schwarzen Variante wäre sicherlich auch sehr interessant. Ich denke, ich hab den Artikel gelesen, aber auch nichts dazu gefunden...?
Die Balken der Vergleiche alt/neu sind beide Pink, vielleicht könnte man da andere Farben zwecks besserer Lesbarkeit verwenden? Danke
Jeder Lüfter klingt an seinem spezifischen Einbauort anders. Jedes Case und jeder Build haben andere Resonanzen und Charakteristiken, welche einen Lüfter zu Geräuschen zwingt. Selbst das gleiche Lüftermodell klingt im Boden oder Deckel oder Seitenwand oder Radiator etc. etwas anders, wenn man es genau nimmt resp. empfindlich hört.
Erstmal danke für den Nachtest, mir fehlt da im Fazit etwas Einordnung der Ergebnisse.
Ich weiß nicht ob es sinnvoll ist von jeweils einem Sample der jeweiligen Altersklassen darauf zu schließen, dass die alten Lüfter den neueren extrem deutlich unterlegen sind (die 6dB würde ich schon als sehr deutlich bezeichnen). Könnte es sein, dass der alte Lüfter nur ein unterirdisch schlechtes Sample ist und der neue Lüfter mehr dem entspricht was der Lüfter leisten sollte oder sogar ein golden Sample ist? Ohne zu wissen wie sich eine statistische relevante Anzahl an Lüftern eines bestimmten Batches verhält was die Messergebnisse angeht halte ich es halt eher für schwierig beide Lüfter als Repräsentanten ihrer LOT Nummer zu vergleichen, bzw. darauf zu schließen, dass die neueren Lüfter bedeutend besser sind als die Älteren.
Ich verstehe aber, dass es wegen sowohl finanzieller als auch zeittechnischen Gründen schwierig ist eine große Zahl an Lüftern zu messen.
@Furda das gleiche könnte man an der Stelle auch Arctic bzw. jedem anderen Hersteller vorwerfen, die neue Revisionen der Lüfter auf den Markt bringen ohne das offen zu kommunizieren. Sollten sich z.B. Käufer, die sich vor Jahren nen P12 gekauft haben, der (was Features und Akustik angeht) bedeutend schlechter ist als aktuelle Revisionen, über den Tisch gezogen fühlen? Oder ist das hier was anderes?
Na was für ein irres worst-case-Szenario, dass man zufällig von der einen Reihe den schlechtesten und von der anderen den besten zum Vergleich herangezogen hat. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Wir reden hier ja nicht von einer 5%-Produktionsabweichung, was auch schon sehr sehr unwahrscheinlich wäre. Die Unterschiede sind, wenn die Tests unter gleichwertigen Bedingungen ablaufen, was man bei Igor mal unterstellen kann, ja teilweise gravierend.
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um das Surferlebnis zu verbessern und um personalisierte Werbung anzuzeigen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Funktionen beeinträchtigt werden.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
84 Antworten
