Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen ist diesmal einfach. Während der GPU-Takt der Karte im kalten Zustand bei 2910 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann drei Boost Steps niedriger bei 2880 und später bei 2850 bis 2865 MHz mehr oder weniger alternierend ein. Das kann man durchaus lassen. Ohne Anhebung des Power Limits lief die Karte auch noch mit 3 GHz stabil durch. Mit dem Ausreizen der TBP-Grenze von 240 Watt geht es auch bis knapp 3,1 GHz, nur wird die Karte dann bereits etwas instabil.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von rund 60 °C (Edge) bzw. 72 bis 73 °C (Hotspot) nichts, was einem Angst machen müsste. Mit OC steigen die Werte auf reichlich 65 °C bzw. 77 °C (Hotspot), was noch bestens passt, aber auch zeigt, dass der Zenit der Effizienz deutlich überschritten wurde.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die Spannungswandler nur warm, aber nicht wirklich heiß werden. Die 9 Phasen sind nun mal 9 Phasen und wir erinnern uns an den Teardown und den VRM Heatsink. Hotspot-Entzerrung und bessere Wärmeverteilung sind kein Hexenwerk, kosten aber extra.
Im Stresstest steigen die Temperaturen bei den Spannungsreglern weiter an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Die Kühlung ist an dieser Stelle noch völlig ausreichend. Die GPU-Temperatur sinkt leicht ab, so wie auch der linke Teil des PCBs kühler wird, denn die Lüfter drehen nun auch höher und der Luftzug macht sich deutlich positiver bemerkbar.
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Gaming Performance
- 5 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 6 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 7 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 8 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
70 Antworten
