Leistungsaufnahme und Effizienz in gemischten Workloads
Hier bietet sich AutoCAD geradezu an, denn es werden keine leistungshungrigen Render-Einlagen abgefeiert. Die CPU-Last liegt meist unter 70 Prozent, oft genug sogar noch weiter unten, was den normalen Arbeitsalltag ganz gut abbildet. Außerdem ist der Cadalyst-Run recht konsistent, auch was die Leistungsaufnahme auf unterschiedlich schnellen Systemen betrifft. Der Core i5-12600K schnappt sie sich alle und liegt sogar noch etwas unterhalb des Ryzen 5 5600X. Dann aber folgt schon der i7-12700K, dem der Ryzen 7 5800X im Nacken sitzt. Der i9-12900K ist im guten Mittelfeld zu finden, egal ob mit oder ohne aufgeblasenem PL1.
Auch hier kann man einmal den Score ins Verhältnis zur Leistungsaufnahme setzen, um die Effizienz abzubilden. Da ist der Core i9-12900KF sogar um satte 71 Prozentpunkte effizienter als der Ryzen 9 5950X. Über den Core i5-12600K will ich besser erst gar nichts schreiben.
Volle Leistung beim Rendern
Hier liegt der Core i9-12900KF natürlich ganz am Schluss und auch noch hinter dem schnelleren Ryzen 9 5950X. Der von mir auf 125 Watt fürs PL1 manuell eingebremste i9-12900K sammelt sich hingegen im Mittelfeld, weil die Schluck-Orgie nach nicht einmal einer Minute Geschichte ist. Und es genau jetzt der beste Zeitpunkt, Intel für das abartige PL1 bei 241 W mal die Ohren langzuziehen.
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Ohne die Entfesselungskünste aus Pat’s PL1-Zauberbude ist der i9-12900KF nämlich sogar die effizienteste CPU! Alles das gabs wohl auch nur deshalb, weil jemand AMDs Vielkerner unbedingt in deren ureigensten Feld angreifen wollte und so muss der Alder Lake nun mit Gewalt ans Kochen gebracht werden. Würde man nämlich alle diese CPUs so laufen lassen, wie in den Specs mal geplant, würde man zwar beim Rendern etwas weiter zurückliegen, aber nicht gänzlich abgeschlagen. Dafür wäre der ökologische Faktor unbezahlbar. Vielleicht sehen wir ja auch irgendwann mal Fridays for real PL1, dann hat auch die Steckdose beim Rendern wieder mal eine Verschnaufpause.
- 2 - Autodesk AutoCAD 2021
- 3 - Autodesk Inventor 2021 Pro
- 4 - Solidworks 2021
- 5 - Verschiedene CAD Benchmarks - SPECvieperf 2020
- 6 - Rendering, Financial, Programming
- 7 - Wissenschaft und Mathematik (1)
- 8 - Wissenschaft und Mathematik (2)
- 9 - Leistungsaufnahme und Effizienz
- 10 - Zusammenfassung und Fazit
