Asus nutzt für diese Platine ein Eigendesign. Den zwei 8-Pin-Buchsen für die externe Spannungsversorgung folgen zwei Spulen im Eingangsbereich zur Glättung der Spitzen.
Asus setzt auf ein Design aus 5+2 Phasen, wobei die 5 Phasen für die GPU gedoppelt werden. So stehen pro Phase zwei parallel angesteuerte Regelkreise zur Verfügung. Die zwei Phasen für den Speicher liegen links oben.
Die Rückseite wirkt aufgeräumt und beherbergt u.a. den PWM-Controller für den Speicher.
GPU-Spannungsversorgung |
PWM-Controller | uP 9511 UPI Semiconductor 6+2 Phasen max. 5 genutzt (doubled) |
VRM | IR3555M International-Rectifier PowIRstage High- & Low-Side Schottky Diode |
Spulen | SAP II Super Alloy Power Ferritkernspulen |
Speicher und -Spannungsversorgung |
Module | MT58K256M321-Ja110 Micron 11 Module GDDRX5 11 GByte/s 5500 MHz (effektiv) |
PWM-Controller | uP 9013 UPI Semiconductor 2 Phasen |
VRM | FDPC5018SG Fairchild PowerTrench MOSFETs High- & Low-Side Schottky Diode
SAP II Super Alloy Power Ferritkernspulen 220 nH |
Sonstige Komponenten |
Überwachung | INA3221 Monitoring Chip Ströme, Spannungen |
Lüfter- Steuerung |
8915FN ITE Fan Control Monitoring |
BIOS | Winbond 25Q40 Kynix Semiconductor EEPROM BIOS |
Weitere Details |
Sonstige Merkmale |
– 2x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung – Filterspulen im Eingangsbereich – Geregelter Lüfteranschluss für Gehäuselüfter – RGB-Ausgänge für eigene RGB-Stripes – Spannungsabgriffe und sonstige Messpunkte |
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Platine und Spannungsversorgung im Detail
- 3 - Gaming Performance: 2560 x 1440 Pixel (WQHD)
- 4 - Gaming Performance: 3840 x 2160 Pixel (UHD)
- 5 - Leistungsaufnahme im Detail
- 6 - Temperaturen, Taktraten, OC und Wärmebildanalyse
- 7 - Kühlerdetails und Geräuschentwicklung
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
