Volumenstrom (Durchsatz) in m³/h
Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Mobius 120 Lüfter die Zielvorgabe im offenen Aufbau einigermaßen einhält, auf den Radiatoren jedoch leicht darunter liegt, weil auch die Drehzahlen leicht um fast 100 U/min einbrechen. Trotzdem liegt auch der Radiator-Betrieb noch voll im grünen Bereich und die Kurven überdecken sich einigermaßen.
Der Mobius 120P ARGB verhält sich als Gehäuselüfter ähnlich, bricht aber auf Radiatoren ordentlich ein und liegt dann, bei gleicher Drehzahl, sogar noch deutlich unter den Werten des Mobius 120. Das hätten wir so nicht erwartet, aber es ist die Realität: ARGB hilft NICHT beim Kühlen auf Radiatoren, auch nicht bei komplett eisigem Blaulicht.
Wir haben in der Galerie zum besseren Vergleich alle bereits mit der ausführlicheren Methode getesteten Lüfter zum Durchblättern mit angehängt. Der Mobius 120 ist der erste Lüfter, der Mobius 120P ARGB der zweite Lüfter in der Galerie, dann folgt erst der Rest.
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
19 Antworten
