Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: diverse Lüftergeräusche. Die Messungen in der Messkammer sind wie immer etwas tricky, denn man kann ja durch das geschlossene Seitenfenster nichts messen. Deshalb habe ich die Gehäuselüfter abgeschaltet und die AiO auf das absolute Minimum geregelt. Dann gehen sie im Geräuschteppich der beiden Radeons grandios unter, Normalerweise mach ich das ja mit einem lautlosen System in der Chamber, aber ich wollte Euch weder das Spulenfiepen, noch die etwas schwankende Regelung der RX 7900XTX vorenthalten.
Betrachten wir nun als erstes die Lüfterkurven und wir verstehen, warum ich das nicht einer adaptieren Lüftergeschwindigkeit in der Kammer messen konnte. Zumindest nicht bei der RX 7900XTX, denn wir sehen hier eine extrem hibbelige Kurve die sehr nervös auf alle Lastwechsel reagiert. Hier MUSS der Hersteller nachbessern, weil es echt nervt.
Die Radeon RX 7900XT ist da schon sehr viel unauffälliger, wenn auch nicht wirklich konstant:
Doch was ergibt dann die Messung für die Radeon RX 7900XTX? Ich habe zwei Messungen gemacht, also einmal den Minimal- und einmal den Maximalwert unter voller Last. Man sieht an der Frequenzanalyse schön, wie sich die Drehzahl des Lüfters verändert (Motor-Peak), so dass das Betriebsgeräusch eine Von-Bis-Geschichte ist, die zwischen 43,4 dBA und 39,9 dBA schwankt.
Die Radeon RX 7900XT kann das besser, obwohl auch sie alles andere als leise ist. Die fast 40,0 dBA sind jetzt auch nicht wirklich schön. Dafür ist der Kühler halt kleiner als bei den ganzen (deutlich leiseren) GeForce-Karten.
Spulengeräusche: “Coil Whining”
Über einen Punkt müssen wir jedoch noch sprechen und das ist das leidige Spulenfiepen. Ich schrieb es ja bereits bei der Messung zu den Lastspitzen, dass die Karten einen extrem hibbeligen Freudentanz aufführen, den man dann allerdings auch hört. Zumal die verwendeten Spulen gut, aber nicht Extra-Klasse sind. Ich habe jetzt zwei Klangaufnahmen für Euch, die ich allerdings etwas normiert habe. Also bitte nicht erschrecken! Zunächst erst einmal das Zirpen unter Last (Horizon Zero Dawn UHD), solange die Lüfter noch nicht aufdrehen:
Und jetzt habe ich das Ganze noch einmal als Kammerkonzert für drei Lüfter und einen Sack hyperventilierender Zikaden:
Mehr zur Thematik findet Ihr natürlich hier:
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Teardown: Kühler und De-Montage-Tips
- 5 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 6 - Summe Gaming-Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 7 - Einzelmetriken für WQHD (2560 x 1440)
- 8 - Einzelmetriken für Ultra-HD (3840 x 2160)
- 9 - Workstation Grafik und Rendering
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
892 Antworten
