Taktraten
Ich lasse die Karte mit einer rekursiven und sehr lange andauernden Berechnung einer 3D-Verschattung für eine komplexere Solaranlage laufen, was in etwa der 100%-Last unter Furmark entspricht. Die Taktrate unter Last liegt noch bei rund 1830 MHz nach der vollständigen Erwärmung, was sogar leicht unter der Base Clock liegt. In leichteren Applikationen wie der 3D-Visualisierung in Lightwave sind es anfangs noch bis zu 2670 MHz, wobei auch hier mit zunehmender Erwärmung ein Einbruch auf rund 2400 bis 2500 MHz erfolgt, je nach Last und Dauer.
Temperaturen
Wir sehen, dass sich der GDC-Hotspot unter maximaler Last auf den vorgegebenen 95 °C für Tjunction einpegelt und auch der Speicher liegt mit 90 bis 91 °C schon arg hoch. Die GPU-Edge-Temperatur fällt mit rund 86 °C zwar hoch aus, aber das Delta von nur 9 Grad Unterschied zu Tjunction ist richtig gut und zeugt von der Qualität des verwendeten Wärmeleitpads.
Lüfterkurve und Geräuschentwicklung
Wir haben gerade gesehen, dass die Karte den vorgegebenen Temperaturbereich voll ausnutzt. Die Lüfterdrehzahlen liegen trotzdem nur bei rund 43% PWM, was recht ordentlich ist, jedoch trotzdem auf einen Geräuschpegel oberhalb der 40-dBA-Marke schließen lässt. Ein Radiallüfter samt DHE-Design des Kühlers sind nun einmal nicht ohne Geräuschentwicklung zu haben. Es war etwas tricky, das mit dem Laser zu messen, denn die bekannten Programme lesen nur die PWM-Werte aus, nicht jedoch die tatsächliche Drehzahl. Deshalb habe ich es extern mit meinem Messaubau samt rotem Laser und Silberbeschichtung an einem Schaufelrad mitgeloggt. Es ist sicher nicht absolut exakt, aber schon einmal eine plausible Kurve mit am Ende rund 1820 U/min, deren Charakteristik sich auch mit dem PWM-Verlauf genau deckt.
Dich was bedeutet das in realen Zahlen? Mit 43,3 dBA liegt man zumindest auf dem Level der RTX A6000, die an sich einen recht leisen Eindruck hinterließ. Im Prinzip wird man es auch kaum leiser hinbekommen, denn es ist und bleibt eine Workstation-Grafikkarte, die die Abluft konsequent und direkt aus dem Gehäuse befördert, anstelle sie nur zu großzügig verteilen.
17 Antworten
