Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten nicht und unterbietet sie sogar deutlich. Ärgerlich, Toleranzgrenze hin oder her.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter, nachdem er bei 1.8 Volt angelaufen ist, sogar mit Spannungen mit ca. 1,4 Volt zurechtkommt, während der Lüfter von be quiet! mindestens 3.2 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle PWM-Lüfter auch nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck.
Dwr Lüfter besitzt keinen Stopp, sondern dreht bei PWM-Regelung immer mit mindestens 550 U/min (und darüber) weiter.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten bei der DC-Regelung:
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den ausgeprägten Anlaufimpuls, der wohl zur Sicherheit so prägnant gesetzt wurde, aber sinnlos ist. Der Rest spiegelt dann die Daten aus dem Balkendiagramm wieder.
