Einen Fan-Stopp gibt es, die Hysterese ist gut gelöst und die Lüfter drehen nur, wenn man sie wirklich braucht. Sind es im offenen Aufbau noch ca. 2050 U/min, steigt es bis ca. 2200 U/min (max. 2012 U/min im geschlossenen Aufbau) an, je nach Gehäuse und Airflow. Das ist ein akzeptabler Wert, aber nicht perfekt genug für richtig leise Systeme. Und genau an dieser Stelle greift auch die Idee mit dem optionalen BIOS, welches die Lüfterdrehzahlen um ca. 200 /Min absenken kann, ohne dass die Karte wirklich zu glühen beginnt. Es ist ein Kompromiss zwischen Taktrate, Temperaturen und Geräuschentwicklung.
Das sieht dann beim Stresstest übrigens auch nicht anders aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
MSI RX 5700 XT Evoke |
AMD RX 5700 XT Ref. |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 2071 U/min (Gaming, Peak) | 2112 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 2054 U/min (aufgewärmt) | 2106 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 2012 U/min (Gaming, Peak) | 2121 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1998 U/min (aufgewärmt) | 2118 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 44.4 dB(A) Average Closed Case, 44.9 dB(A) Peak 41.8 dB(A) Average Closed Case (optionales BIOS) |
50.5 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan Stopp | 31.9 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, etwas oszillierend, kaum tieferfrequente Anteile | eher rauschend, tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | sehr gering, bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 44,4 dB(A) basieren auf den gemessenen ca. 2050 U/min im geschlossenen Gehäuse. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 2050 U/min fest eingestellt, um diesen Wert möglichst exakt nachstellen zu können. Das Ergebnissehen wir im Spektogramm. Im Übrigen erreicht man mit den 200 U/min weniger des optionalen BIOSes noch 41.8 dB(A), was für 250 Watt Abwärme auf engstem Raum durchaus akzeptabel ist.
Die Klangkulisse ist hörbar vorhanden und man kann zum Lüfter-Rauschen auch tieferfrequente Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peaks auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein leicht oszillierendes Rauschen und Sirren der zwei Lüfter. Das Zirpen der Spulen wird davon jedoch locker übertönt.
