Grafikkarten Testberichte VGA
MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X im Test – Heißes Eisen, Titan-Sammlerstück oder nur ein Testlauf für die GeForce RTX 4090?
Temperaturen und Boost-Takt
Die Karte boostet im Gaming-Mode und beim Gaming fast konstant  auf 2050 MHz, also knapp über 2 GHz. Damit liegt sie deutlich über dem, was NVIDIA für den Boost offiziell angibt. Den Speicher kann man hingegen kaum übertakten. Die GPU ließ sich, wie die GeForce RTX 3090 auch, noch nicht einmal mehr als 100 MHz stabil übertakten, was dann aber nach der Erwärmung in ca. 30 MHz mehr Takt mündete. Aufwand und Nutzen? Hund-Schwanz-Prinzip, denn mehr Abwärme lässt den Boost-Takt ja auch wieder sinken.
Hier wird man auf das GPU-Lotto und eine möglichst optimale manuelle Spannungsanpassung im Curve-Editor hoffen müssen. Je nach Chip-Güte. Aber ob es wirklich was bringt, sei mal dahingestellt. Im Silent-Mode sind die 2 GHz übrigens nicht erreichbar, die Karte wird dann zu warm und verliert wichtige Boost-Steps. Die Leistungsaufnahme sinkt jedoch nicht (Leckströme), so dass der Lautstärkevorteil teuer und heiß erkauft ist. Genau deshalb habe ich auf diesen Modus auch bewusst verzichtet.
Im Stresstest bricht der Takt dann brachial ein und alterniert sogar nur um die 1.3 GHz. Damit liegt der Takt sogar weit unter dem angegebenen Basistakt.
Die Temperaturen der Boardpartnerkarte sind wirklich hervorrragend, auch der neu hinzugekommene Hotspot. Unter 68 °C für die GPU (Hotspot < 78 °C) sind echt eine Leistung für die bis zu 500 Watt Abwärme und Luftkühlung. Vor allem der RAM ist mit bis zu 67 °C wirklich gut gekühlt, trotz der ca. 1.5 Watt mehr Leistungsaufnahme für so ein 2GB-Modul mit 21 Gbps.
Im Stresstest steigt die GPU-Temperatur nur marginal an, lediglich der GDDR6X-Speicher wird nun bis zu 70 °C warm. Auch das kann man als ausreichend gekühlt betrachten, auch wenn es der Karte bereits deutlicher anhört. Doch dazu gleich mehr.
Kommen wir nun zu der Aufzeichnung mit der hochauflösenden Infrarot-Kamera. Die PI640 von Optris besitzt ein echtes 640 x 480 Pixel Bolometer und zeichnet mit bis zu 30 FPS auf. Ich nutze hier die Normallinse und kalibrierte Folie mit einem bekannten Transmissionsgrad, damit ich de facto in das geschlossene Gehäuse hineinsehen kann. Die Backplate nehme ich bewusst nicht ab, weil sie primär in die Kühlung einbezogen ist. Die Temperaturen der frei liegenden PCB-Bereiche sind aber plausibel und passen zu den Sensorwerten.
Im Stresstest ändert sich das Bild kaum, es sind maximal 2 bis 3 Grad mehr am PCB.
RX480
1,875 Kommentare 869 Likes
Wieviel geht noch OCen beim Powerlimit?
Wenns 6% sind, wäre man beim 10ms-Spike immer noch <600W. (oder ist 600W die Grenze ohne Spikes für den Stecker?, so daß man noch
auf 160% mit Spike gehen kann)
s
shaboo
76 Kommentare 75 Likes
"Dass man generell mehr und bessere Kondensatoren in den Versorgungszweigen zur GPU und dem RAM und ein besseres Layout nutzt, ist auch eine gute und zielführende Maßnahme, die man schon viel eher hätte umsetzen können."
Nun ist allerdings MSI auch keine schlechte Marke und die Suprims sind zudem die Top-Varianten der jeweiligen Modelle. Bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich für alle 3090Ti gilt, oder ob und wie sehr auch das von Marke und Modell abhängt.
10,198 Kommentare 18,815 Likes
Steht doch im Artikel. 480 Watt sind 480 Watt. Mehr als 100% gehen nicht.
Aber die abgekappten Spikes bei 600 Watt sind gradios. Liegt nicht am Stecker, dafür an den härteren Vorgaben.
ipat66
1,357 Kommentare 1,355 Likes
Was für ein Brocken !!!
Beim transportieren oder einem Umzug muss man dann wohl die GPU ausbauen und separat mitnehmen.
Sonst kommt man mit zwei halben Motherboards an...;)
Danke Igor für dieses ausführliche Review.
Alexander Brose
819 Kommentare 574 Likes
Was ein Irrsinn 😅
s
samhayne
101 Kommentare 59 Likes
Ich glaube, wir entwickeln uns grad zurück.
Hardware wird größer, lauter, heißer, stromfressender.
Konrad Zuse wusste immer, dass diese kleinen Desktopkisten sich nie durchsetzen würden.
grimm
3,084 Kommentare 2,040 Likes
Danke für den sehr ausführlichen Test! Nehmen wir es mal als Machbarkeitsstudie und den frühen Beleg dafür, dass man die kolportierten Wattzahlen bei Lovelace auch wegzukühlen im Stande ist. Ich bin gespannt, ob das für alle Layouts gilt.
Ansonsten bin ich erstaunt, wie wenig Mehrleistung so viel mehr Leistung bringt.
Antwort 5 Likes
K
Kistenklaus
13 Kommentare 8 Likes
Wieder einmal sehr interessant zu lesen. Bereits der Testaufbau lässt mich am Artikel kleben.
Der erzielte Leistungszuwachs ist überschaubar und für Gaming in 1080p non-existent.
Mein Eindruck, dass auch die absolute Spitze der Grafikkarten mit UHD an ihre Grenzen kommen, lässt mich über QHD nachdenken und auf die nächste Generation fiebern. Ich frage mich, was der "reale" Verwendungszweck ist. Klar, ein Flugsimulator im drei oder vier Monitor Setup hätte was und hier wäre eine 3080ti praktisch. Darüber hinaus?
Gehäuse werden ab 2023 mit einer Transportsicherung geliefert; das System ist aus Waschmaschinen bekannt. Alternativ könnten wir die Gehäuse auch zum Transport ausschäumen oder mit Transportchips füllen. Der Gewichtstreiber von damals (HDD) ist heute die leichte SSD oder Cloud. Um den Bizeps zu trainieren kommen heute Grafikkarten zum Einsatz, die Kühlkörper von mehreren kg benötigen.
RX480
btw.
Wie man net kühlen sollte, zeigt CB mit nem sinnlosen Showcase.(x)
(x) an der Stelle muss ich einfach nochmal IL loben für die schönen Reviews zu den Gehäusen
S
Staarfury
257 Kommentare 206 Likes
Strom ist wie Geld. Je mehr du zusätzlich reinsteckst, desto weniger bringts. :p
Aber ja, die Tatsache dass Nvidia einen Versuchsballon gewinnbringend verkaufen kann sagt so einiges über den Markt aus. :rolleyes:
... und stimmt mich noch weniger optimistisch für die zukünftigen UVPs :sick:
Martin Gut
7,783 Kommentare 3,577 Likes
Es gab auch mal eine Zeit, in der man neben der Grafikkarte noch Erweiterungskarten in das Mainboard stecken konnte. Bei einer 3.5-Slot-Karte bleibt da nicht mehr viel Platz auf den meisten Mainboards.
Vielleicht ändert sich bald die Richtung in der man die Bauteile montiert. Die Grafikkarte kommt direkt mit MoRa und irgendwo steckt man dann noch das kleine Mainboard ein. :unsure:
RX480
Eigentlich machts Asus mit der Strixx richtig.
Ansonsten bin ich mal gespannt auf Reviews von der FE.
edit:
Mit Waterblock/Fullcover scheint die Frostbite-Graka auch sehr handlich/kurz zu sein:
O
Ozzy
225 Kommentare 137 Likes
Igor, woran haben die Mitbewerber zu knappern? An der RTX 3090 oder der RTX 3080 Ti?
Denn du hast zweimal die RTX 3090 Ti geschrieben.
K
Kistenklaus
Ein Hoch auf Riser-Kabel!
Igor schafft es im Übrigen bis nach Canada - Linus Tech Tips - beruft sich auf Igors Artikel zur kommenden Version von nvidia (~3:42):
Ghoster52
1,412 Kommentare 1,068 Likes
Eine sehr schöne "Machbarkeit-Studie", mehr ist es dann auch nicht... (y)
RX480
Mit ordentlichem Gehäuse geht die Suprime X schon.
... man muss halt jeden Tag Staub saugen/wischen, damits die Bodenlüfter net reinziehen
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Die Idee finde ich gut. Am besten die Grafikkarte mit Grafikkartengehäuse mit integrierter Wasserkühlung und Netzteil bundlen und als Einheit verkaufen.
s
samhayne
Naja…
Möglichkeit 1: Riser Kabel an verdeckte Slots:
Haut ja auch seltenst hin… ich hab nur eine Kombi (exotisches AliExpress Kabel + MSI X Trio) gefunden, wo ich ´ne Chance seh, an die verdeckten Slots zu kommen. Die meisten Kabel sind zu fett, bzw die Kühler auf den meisten Karten zu ausladend.
Möglichkeit 2: Grafikkarte vertikal einbauen und mittels Riser-Kabel verbinden:
Mein Define XL bietet tatsächlich optional drei Slots für Vertikaleinbau VOR den horizontalen Slots,…. Fractal empfiehlt da aber auch nur 2-Slot-Grafikkarten, damit sie nicht ersticken (als ob‘s einigermaßen potente 2-Slot-Grakas noch groß gäbe…).
Zudem braucht man dafür ziemlich lange Kabel… ich hab im Dezember glaub keins gefunden, das lang genug für die Strecke über die vertikalen Slots hinweg gewesen wäre UND auch noch PCIe 4.0 kann.
Ein Mist ist das.
(Ja, WaKü… I know… kein Platz für Ausgleichsbehälter und Co. im Gehäuse, da Server-Layout).
Y
Yoman
23 Kommentare 13 Likes
@Igor Wallossek ist die UVP Angabe korrekt für die FE beschrieben oder war das der UVP Preis der getesteten Herstellerkarte?
Die FE ging nämlich für 2249 EUR zu den üblichen FE Händlern, bei dir steht 2459.
