Volumenstrom vs. Schalldruckpegel
Vergleichen wir jetzt einfach einmal die beiden Kurven. Bis ca. 40 cfm und später wieder ab 56 cfm ist der be quiet! Light Wings im Verhältnis zum Lian Li Unifan SL-INF120 der stellenweise deutlich leisere Lüfter im Gehäuse ohne den Einfluss von Radiatoren. Vor allem im unteren Drehzahlband unterhalb vom 1100 U/min und weniger hört man den Lian Li Unifan SL-INF120 deutlicher aus dem System heraus. Das relativiert sich zwar im mittleren Drehzahlband wieder, aber man muss es zumindest erwähnen. Sehr laut sind beide jedoch nicht. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass sich exakte Drehzahlen mit der eher grob gefächerten PWM Steuerung sehr schwierig treffen lassen.
Wer den Lian Li Unifan SL-INF120 verbaut, sollte wegen des möglichen Hummings auch auf den Körperschall und Vibrationen achten, die schnell einen Resonator finden und dann den Lüfter akustisch ins Abseits stellen können, auch wenn der Lüfter recht gut entkoppelt ist. Gerade solche Dinge sind ja auch der Grund, warum wir mit einer großvolumigen und sehr starren Kammer arbeiten und nicht mit einem dünnen und langen Windkanal. Das gilt auch für den Endanwender, der hier bitte auf eine gute Entkopplung achten mag.
Volumenstrom und Drehzahlen
Betrachtet man die nächste Grafik, dann ist der Verlauf ähnlich zum Lian Li Unifan SL-120, den ich hier zum Vergleich mal eingefügt habe (rote Kurve). Man sieht anhand dieser Kurve auch, dass der Lian Li Unifan SL-INF120 sehr ähnlich agiert, jedoch mehr Performance bietet. Da der ältere Lüfter jedoch nicht das volle Drehzahlband schafft, habe ich fairerweise auch einen aufwändigeren Vergleich verzichtet. Nur so viel: der neue ist wirklich besser, auch bei gleichen Drehzahlen.
Fazit
Der Lüfter macht als Gehäuselüfter und auf Radiatoren keine schlechte Figur. Er ist natürlich in erster Linie auf Leuchtkraft und Features orientiert, so dass man hier nicht den leisesten Lüfter dieser Preisklasse bekommt. Wem jedoch die gebotenen optischen und mechanischen Features bis hin zur klickbaren Daisy Chain den Aufpreis wert sind (und das dürfte nicht wenige sein), der findet mit dem Lian Li Unifan SL-INF120 das im Vergleich zum Lian Li Unifan SL-120 bessere Produkt vor.
Humming ist ein Thema, das den fünften Stern halbiert, aber wenn man um diese Eigenheiten weiß, dann passt man das Drehzahlband eben an. Die 2100 U/min braucht man auch nicht, denn ab ca. 1950 U/min wird der Lüfter nur noch lauter, aber kaum performanter. Die Dicke der Lüfter durch die Entkopplung beträgt nicht wie angegeben 25 mm, sondern bis zu 27.5 mm, das muss man wissen und beachten. Ansonsten ist es ein schönes Produkt, das allerdings den albernen Sperrfrist-Tango gar nicht nötig gehabt hätte. Denn sind wir mal ehrlich, freitags um 16 Uhr ist die Masse der Leser geistig ja eh schon im Wochenende und physikalisch bereits im Biergarten oder auf dem Balkon samt Flüssigkühlung. Verschenkte Aufmerksamkeit für nichts. Schade, aber am Ende ist es ja in erster Linie ein Verlust für die PR und den Anbieter.
19 Antworten
