Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten und liegt nach dem 24-stündigen Einlaufen sogar etwas drüber. Da ist natürlich meist auch noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, das passt also schon einmal.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 3.5 Volt anläuft, während der Lüfter von be quiet! mindestens 3.2 Volt benötigt. Die Abschaltspannung liegt bei 3.2 Volt, wobei die technisch möglichen rund 300 U/min bei den gemessenen 900 U/min weiter Ferne liegen. Der Lüfter eignet sich damit nicht für eine echte DC-Steuerung, weil man ihn nicht weit genug herunterregeln kann.
Die Anlaufdrehzahl beträgt PWM-geregelt rund 290 U/min (mit einem Anschub-Boost von fast 900 U/min), einen Fan-Stopp gibt es also und im umgekehrten Fall dreht der Lüfter noch bis 298 U/min, bevor er stehen bleibt. Das ist auf den ersten Blick sicher merkwürdig (weil das normalerweise unter der Anlaufdrehzahl liegt), aber der PWM-Controller verschluckt sich beim Runterregeln in allen Drehzahlbereichen (größere Schwankungen).
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden beim neuen Lüfter als Anlaufdrehzahl sehr hohe rund 900 U/min benötigt, einen Stillstand gibt bereits unterhalb von 750 U/min. Das ist nichts.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den Verlauf bis zur Mindestdrehzahl, die dann zum gewollten Stillstand führt.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist vor allem bei niedrigen Drehzahlen angenehm niedrig. Man bedenke allerdings auch, dass bei voller Last bereits 3 Lüfter (ohne RGB) zusammen rund 10 Watt aufnehmen würden. So gesehen, wäre eine gemeinsame DC-Regelung alle verbauten Lüfter eines Systems über einen einzigen 1-A-Header eher unmöglich, wenn es mehr als drei sind. Also doch lieber PWM und per Hub mit SATA-Versorgung.
19 Antworten
