Die Hall of Fame (kurz HoF) ist seit Jahren die Speerspitze der einzelnen Leistungsklassen bei KFA2 (Galax). Über Design und Nichtsein lässt es sich ja trefflich streiten, aber weiße Karten sind selten und schon deshalb heiß begehrt, weil woanders kaum zu bekommen. Der Hersteller bietet zudem mit dieser Karte jede Menge Features, die man nur auf wenigen anderen Karten finden kann. Eine GeForce RTX 2080 Ti kann ja jeder, aber eine weiße Karte mit genügend Bling-Faktor, Goldkante, Krönchen, OLED-Display und 450-Watt-BIOS ist sowas von drüber, dass es schon wieder gewaltig Charme hat.
Mal abgesehen vom insgesamt doch recht barocken Überbau und der extrem ausladenden Kunststoffoberweite, steckt man beim Hersteller natürlich jede Menge neuester Technik auf die weiße Platine. Das soll heißen, es zählen bei KFA2 auch die inneren Werte, womit die Karte faktisch die Blondine mit Abitur unter den dicksten Exemplare der RTXe ist. Auffällig und smart muss man erst mal können und wegen der ganzen Vergoldung würde wohl mindestens einer in präsidialer Verzückung hyperventilieren, wenn er sie jemals sehen würde. Und mit drei Lüftern und dem Dauerwind-Taster ist sie dann auch die Hairforce One unter den Pixel-Jumbos.
Die 1438 Gramm schwere Karte ist immerhin 31,7 cm lang, misst von Oberkante Slotblende bis Oberkante Grafikkartengehäuse reichlich 14 cm und ist 5,2 cm dick. Dazu kommen dann noch einmal knapp 0,5 cm für die Aluminium-Backplate. Damit kann die Karte bei zu kleinen Gehäusen schon allein wegen der Höhe an gewisse Platzprobleme stoßen Die Abdeckung besteht aus weißem Kunststoff mit optischen Akzenten, wie einer goldigen Randbemalung und einer Alu-Platte unterhalb des OLED-Displays.
An der Oberseite findet der willige Käufer dann genau dieses OLED-Display, das sich über die hauseigene AI-Software steuern lässt und in der Lage ist, auch diverse Statuswerte in Echtzeit anzuzeigen. Die Karte verfügt zudem über ein Dual-BIOS (Dip-Schalter am Kartenende) und einen Taster, um die Lüfterdrehzahlen per One-Click auf 100% zu wuchten. Das ist dann schon recht laut und liegt auf dem Level der Radeon VII. Neben dem NVLink an der Oberseite findet man an der Slotblende noch die üblichen drei DisplayPort-Anschlüsse, einmal HDMI 2.0 und den USB-C-Anschluss.
Die restlichen Details, findet Ihr in der nachfolgenden Bildergalerie und natürlich auch in der Beschreibung von Platinendetails und Kühler samt eines langen Tear-Down-Videos auf der nächsten Seite. Da möchte ich hier gar nicht vorgreifen, sondern auch mal die Erste-Seite-Letzte-Seite-Leser zum Umblättern bewegen.
KFA2 liefert die Karte mit drei externen 8-Pin ATX-Spannungsversorgungsanschlüssen, die sich wegen der Höhe der Karte aber hinten am Ende der Karte befinden und nicht oben. Der vollständige Anschluss ist Pflicht und wir werden auch noch sehen, warum. Alle bisherigen Turing-Karten mit dem TU102 erreichten nämlich auch mit OC und Anhebung des vorgegebenen Power Targets keine 380 Watt++ Leistungsaufnahme für die gesamte Karte, was sich diesmal mit etwas Aufwand auch ändern ließ. Doch dazu später mehr. Der Screenshot von GPU-Z gibt uns einen ersten Eindruck:
Technische Daten und Vergleichskarten
Zum Abschluss dieser Einführung noch einmal die Karten der neuen und die der alten Generation im direkten tabellarischen Vergleich:
KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE |
Nvidia GeForce RTX 1080 Ti FE |
Nvidia GeForce RTX 2080 FE |
Nvidia GeForce RTX 1080 FE |
Chip | Turing (TU102) | Turing (TU102) | Pascal (GP102) | Turing (TU104) | Pascal (GP104) |
CUDA-Cores |
4352 | 4352 | 3584 | 2944 | 2560 |
Tensor-Cores | 544 | 544 | Keine | 368 | Keine |
RT Cores | 68 | 68 | Keine | 48 | Keine |
TMUs | 272 | 272 | 224 | 184 | 160 |
Basis-Takt | 1350 | 1350 MHz | 1480 MHz | 1515 MHz | 1607 MHz |
Boost-Takt | 1635 | 1635 MHz | 1582 MHz | 1800 MHz | 1733 MHz |
Speicher | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR5X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDRX5 |
Interface | 352-bit | 352-bit | 352-bit | 256-bit | 256-bit |
Speicherbandbreite | 616 GB/s | 616 GB/s | 484 GB/s | 448 GB/s | 320 GB/s |
ROPs | 88 | 88 | 88 | 64 | 64 |
L2-Cache | 5.5MB | 5.5MB | 2.75MB | 4MB | 2MB |
TDP | 450W (300W) |
260W | 250W | 225W | 180W |
Transistoren | 18.6 Mrd. | 18.6 Mrd. | 12 Mrd. | 13.6 Mrd. | 7.2 Mrd. |
Chip-Größe | 754 mm² | 754 mm² | 471 mm² | 545 mm² | 314 mm² |
SLI | Ja (x8 NVLink, x2) | Ja (x8 NVLink, x2) | Ja (MIO) | Ja (x8 NVLink) | Ja (MIO) |
Testsystem und Messmethoden
Das neue Testsystem und die -methodik haben wir im Grundlagenartikel “So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017” (Englisch: “How We Test Graphics Cards“) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweisen deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen. Allerdings haben wir CPU und Kühlung erneut verbessert, um für diese schnelle Karte mögliche CPU-Flaschenhälse weitgehend auszuschließen.
Testsysteme und Messräume | |
Hardware: |
Intel Core i7-8700K @5 GHz MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC 16GB KFA2 DDR4 4000 Hall Of Fame 1x 1 TByte Toshiba OCZ RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images) Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil |
Kühlung: |
Alphacool Eisblock XPX 5x Be Quiet! Silent Wings 3 PWM (Closed Case Simulation) Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel) |
Gehäuse: |
Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen Modi: Open Benchtable, Closed Case |
Monitor: | Eizo EV3237-BK |
Leistungsaufnahme: |
berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card) berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion 4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion |
Thermografie: |
Optris PI640, Infrarotkamera PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen |
Akustik: |
NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei) Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone) Creative X7, Smaart v.7 eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH) Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung Frequenzspektrum als Grafik |
Betriebssystem | Windows 10 Pro (1803, alle Updates) |
KFA² GeForce RTX 2080 Ti Hall Of Fame, 11GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (28IULBUCV6DK)
