Gaming Grafikkarten Hardware Testberichte Video
KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame im Test – Heißer, weißer Kracher mit Fun-Faktor | igorsLAB
Es gibt keinen wirklichen Fan-Stopp, denn das, was man hier implementiert hat, ist arg tricky. Anstelle eines echten Zuschaltbereichs, samt Hysterese und Startimpuls, setzt KFA2 einfach auf die Trägheit der Lüfter. Ich habe es erst nicht glauben wollen und nachgemessen, aber die Karte beginnt bereits in der Lüfterkurve mit 2% PWM, wo noch gar kein Lüfter losspaziert. Das passiert dann erst bei ca. 4%  mit ca. 170 bis 185 U/min und steigt danach ganz normal an. Beim Abkühlen geht es exakt andersherum, wo einfach heruntergeregelt wird und die Lüfter einfach irgendwann von selbst stehen bleiben.
Man sieht sehr schön an den Kurven, dass man für die Lüfter über der GPU und den in der Mitte (Fan #1) etwas höhere Drehzahlen anlegt, als für den rechts außen (Fan #2). Im Stresstest bietet sich dann auch ein sehr ähnliches Bild:
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
Hall of Fame (Fan #1 / #2)
GeForce RTX 2080 Ti
Founders Edition
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum 1177 / 1070 U/min (Gaming, Peak) 2136 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average 1150 / 1040 U/min (aufgewärmt) 2122 U/min (aufgewärmt)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum 1296 / 1203 U/min (Gaming, Peak) 2281 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average 1274 / 1174 U/min (aufgewärmt) 2274 (aufgewärmt)
Geräuschemission (Luft) Average 38,1 dB(A), Closed Case (Peak) 41,9 dB(A), Closed Case
Geräuschemission (Luft) Idle Fan-Stopp 31,8 dB(A)
Klangcharakteristik / Höreindruck rauschend, zurückhaltend, leichte Motorgeräusche eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile
Spulenfiepen/elektrische Geräusche Hörbar bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen. gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln
Sound-Spektrum
Die gemessenen 38.1 dB(A) basieren auf den gemessenen 1150 (Lüftergruppe 1) bzw. 1040 (Lüfter 2) U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf genau diese Drehzahlen fest eingestellt, um den Wert möglichst exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die ca. 290 Watt an Abwärme wollen erst einmal leise und fachgerecht entsorgt werden.
Selbst übertaktet bleibt das Ganze noch akzeptabel und liegt kaum über den Werten der Founders Edition, wenn man die Lüfter automatisch regeln lässt. Für ca. 370 bis 380 Watt Abwärme, also immerhin 100 Watt mehr, sind nur ca. 4 dB(A) mehr eine wirklich solide Vorstellung. Bei beiden Einstellungen sieht man, dass KFA2 hier auch ein wenig mit Vernunft und Rücksicht agiert, während so mancher Mitbewerber losheult, als gäbe es kein Morgen mehr. Passt doch!
