MSI setzt auf eine recht aufgeräumte Multi-Layer-Platine mit einem etwas unkonventionellen Design, das in erster Linie wohl auch unter thermischen Gesichtspunkten entwickelt wurde. Die Platine der Revision 6 entspricht in etwa der Revision 2, wie sie auch bei der normalen MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X zur Verwendung kommt. Geändert haben sich allerdings einige Löcher sowie auch die Position vereinzelter Komponenten, da sich auch der Kühlframe leicht ändert.
So verwendet man für die GPU insgesamt sogar acht echte Phasen, für die man auf einen NCP81274 von ON Semiconductor setzt, der dies auch realisieren kann. Mit dem 53603 nutzt man dann pro Phase einen speziellen Gate-Driver, der die Regelkreise ansteuert.
GPU-Spannungsversorgung |
PWM-Controller | NCP81274 ON Semiconductor 8-Phases |
Gate Driver | 53603 Per Phase |
VRM | DG49BL Fairchild Dual-N-Channel-MOSFET High- and Low-Side |
Spulen | SFC Super Ferrite Choke Lianzhen Electronics |
Speicher und -Spannungsversorgung |
Module | MT58K256M321-Ja110 Micron 11 Module GDDRX5 11 GByte/s 5500 MHz (effektiv) |
PWM-Controller | uP1658 UPI Semiconductor 2 Phasen |
Encapsulated Ferrite Choke 22nH |
Sonstige Komponenten |
Überwachung | INA3221 Monitoring Chip Ströme, Spannungen |
Lüfter- Steuerung |
8915FN ITE Fan Control Monitoring |
BIOS | Winbond 25Q40 Kynix Semiconductor EEPROM BIOS |
Shunts | 1x Spule (Glättung) und Shunt pro PCIe-Buchse (12V Eingangsspannung) | |
Weitere Details |
Sonstige Merkmale |
– 2x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung – Filterspulen im Eingangsbereich – Spannungsabgriffe |
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Platine und Spannungsversorgung im Detail
- 3 - Gaming Performance: 2560 x 1440 Pixel (WQHD)
- 4 - Gaming Performance: 3840 x 2160 Pixel (UHD)
- 5 - Leistungsaufnahme im Detail
- 6 - Temperaturen, Taktraten, OC und Wärmebildanalyse
- 7 - Kühlerdetails und Geräuschentwicklung
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
