Sehen wir uns zunächst die Performance in synthetischen Benchmarks an, dem AIDA64 Cache und Memory Benchmark in Version 6.32.5400 und Geekbench 3 Multi-Core Memory Score 3.4.4 64-bit. Alle Tests wurden 3 mal durchlaufen und anschließend der Durchschnitt aus den Ergebnissen gebildet.
Im AIDA64 Read und Write stürmen wie erwartet die übertakteten Einstellungen auf der Intel-Plattform weit vorne weg, schlichtweg bedingt durch den deutlich höheren Takt. Im Vergleich der XMP Profile hat die AMD-Plattform leicht die Nase vorne, was sich als Trend in den folgenden Benchmarks durchsetzen wird.
AIDA64 Copy bedeutet effektiv Multi-Tasking und somit einen Vorteil für Konfigurationen mit mehreren Ranks, da so die theoretische Bandbreite bei der selben Taktrate effizienter genutzt werden kann. Die Dual-Rank Konfiguration auf der Intel-Plattform kann sogar nahezu das 267 MHz effektive Takt-Defizit zur Single-Rank Konfiguration aufholen. Die Triple-Rank Konfiguration ist allerdings im Bereich der Messtoleranz gleichauf mit dem Dual-Rank Setup, jeweils auf der AMD-Plattform.
In Latenz-Test zeigen sich wie üblich größtenteils die Architektur-bedingten Unterschiede zwischen den Plattformen. Des weiteren lässt sich erkennen, dass vor allem im XMP mehrere Ranks erst einmal mehr Latenz bedeuten, sofern man die Timings nicht optimiert.
Während im Geekbench 3 die XMP Profile der beiden Plattformen noch jeweils gleichauf miteinander waren, können sich die Übertaktungen auf der Intel-Plattform durch ihren deutlich höheren Takt ein ebenso höheres Ergebnis erzielen. Während hier auch noch Dual-Rank einen großen Vorteil gegenüber Single-Rank hat, ist der Unterschied auf der AMD-Plattform verschwindend gering, da hier der große L3 Cache die meisten Instruktionen abfangen kann.
42 Antworten
