Arbeitsspeicher Praxis System Testberichte
Gott der geringen Latenz und des RGB?! – Acer Predator Apollo 3600 CL14 2x 8 GB & 2x 16 GB Kits im Test
Wenn wir die 8 GB und 16 GB Module miteinander vergleichen, sind diese auf den ersten Blick identisch. Erst auf den zweiten Blick machen sich Unterschiede im Layout der PCB und der Positionierung der Speicherchips bemerkbar. Während die 8 GB Module das A2 PCB-Layout verwenden, wo die Speicherchips etwas weiter außen sitzen, verwenden die 16 GB Module das B1 PCB-Layout. Zusammen mit dem identischen Heatspreader resultiert daraus, dass bei den einseitigen 8 GB Modulen ein Speicherchip gar nicht vom Wärmeleitblech und dessen Wärmeleitpad bedeckt wird. Gerade bei dem relativ Wärme-empfindlichen Samsung 8 Gbit B-Die IC sehe ich hier potentielle Stabilitätsprobleme bei hohen Übertaktungen durch den exponierten Chip.
Apropos Wärme, einen Temperatursensor haben die Module leider nicht. Das SPD-Package mit der Gravur „44 5M E68“ ist also wirklich nur ein Eprom. Auch fällt auf den zweiten Blick auf, dass es zwischen den Modulen leichte Varianzen in der Montage des Heatspreaders gibt, siehe Chromelemente auf dem Acryl oder silber eloxierte Einfassung. Aber für diese kleinen Unregelmäßigkeiten wollen wir mal ein Auge zudrücken, zudem sie den meisten Nutzern wohl eh nicht in selbiges Fallen dürften.
Eine Demontage des Heatspreaders ist übrigens nur zu empfehlen, wenn man diesen nicht wiederverwenden möchte, da die teils sehr filigranen Elemente alle miteinander verklebt sind und sich der Originalzustand nur schwer wiederherstellen ließe. Da diese Module nach dem Test wieder Zurück zum Hersteller müssen, habe ich entsprechend auf ein Teardown verzichtet.
Die Performance des Heatsinks können wir natürlich dennoch untersuchen. Hierfür nutzen wir wie üblich einen Typ-K Temperaturfühler in der Mitte des äußeren DIMMs zwischen Heatspreader und Platine für die Modul-Temperatur und einen zweiten Temperaturfühler für die Umgebungstemperatur. Als Last kommt der Testmem5 v0.12 mit dem Profil Extreme1@Anta777 zum Einsatz. Die Sensoren werden 10 mal pro Sekunde über 45 Minuten abgefragt, die Werte protokolliert und anschließen das Delta aus beiden geplottet. Getestet wird für beide Kits jeweils ein Layout auf einem 2 DIMM-Mainboard ohne Abstand zwischen den Modulen und auf einem 4 DIMM-Mainboard mit einem Slot Abstand zwischen den Modulen. Alle Konfigurationen verwenden das XMP-Profil mit 1,45 V RAM-Spannung.
Auch nach über 30 Minuten im TM5 und im thermisch ungünstigsten Szenario mit zwei doppelseitigen Modulen direkt nebeneinander (DR, 0 DIMM Spacing) erreicht das wärmere Modul maximal 21 °C über der Raumtemperatur. Wenn man bedenkt, dass die maximale Betriebstemperatur für DDR4 laut JEDEC mit 85 °C spezifiziert ist, ist dieses Ergebnis sehr gut und offenbart viel thermisches Potential für das Übertakten mit höheren Spannungen.
Besonders bei Spannungen über 1,5 V wird Samsung 8Gbit B-Die bekanntlich gerne instabil und möchte unter 50 °C gehalten werden. Diesbezüglich sehen die Testergebnisse zur Heatsink-Performance also vielversprechend aus, wobei natürlich eine Durchschnittstemperatur in der Mitte der Platine im Zweifel nicht aussagekräftig für den Zustand einzelner Speicherchips ist, von denen – wie vorhin gesehen – bei den einseitigen Modulen nicht alle vom Heatsink abgedeckt werden.
RX480
1,911 Kommentare 899 Likes
Ich finds gut das Igor auch immer Gear 2 dabei hat.
Mich würde mal ein Vgl. von ähnlich preiswerten Kombis "CPU+Board+Ram" interessieren:
5600x@3800 vs 11400@4800G2
Man müsste mal schauen, Was man fürs gleiche Geld kombinieren kann.(x)
Evtl. sind momentan halt nur die schnellen Ram´s noch zu teuer, ...könnte sich aber noch ändern.
Aufgrund des preiswerten Gesamtpakets kann dann RKL deutlich schnelleren Ram verbauen.
(x) Eigentlich könnte der 11400 sogar mit dem boxed Kühler auskommen mit ca. 95W begrenzt.
Beim 5600 müsste man vom Budget noch die Kosten für nen extra Kühler abziehen.
Martin Gut
8,143 Kommentare 3,852 Likes
Wenn einem die Lautstärke keine Rolle spielt. Sonst gibt es bereits für 30 - 50.- bedeutend bessere kühler die praktisch lautlos sind. Die Ruhe beim Arbeiten ist wirklich sehr angenehm.
RX480
beim Arbeiten muss die CPU ja auch net permanent mit 95W laufen (bei Games ist ja noch Sound=ON)
Falls doch, wäre evtl. sogar ne größere CPU sinnvoll.
M
MopsHausen
1,054 Kommentare 293 Likes
Wer Preisbewust kauft sieht sich vermutlich eher nicht bei Zen 3 / RKL + B Die Kits um.
In dem Bereich fallen eher CPUs wie 10400 + E Die /CJR usw @ 4000 bzw. R5 3600 @ 3600 .
Zum Kühler beobachte ich in meinem Beschränktem Umfeld häufig das viele Selbstbauer oft schon versorgt sind und diesen mit umziehen ggf. eine neue Halterung nachordern .
Wenn man sieht was alt erwürdige Muegen oder True Spirit etc. noch heute leise wegkühlen in Meinen augen absolut verständlich.
RX480
Das ist klar und auch So bei Aufrüst-PC´s.(nebenbei sind die Grakas dort auch preiswerter)
Da kann man sich schon Was zusammenstellen.(siehe Anhang)
etwas OT, falls genehmigt
Aber Hier wollen wir doch mal den neuen CPU´s+Ram ne Chance geben.(<450€...550€ wäre ein 24/7 Ziel)
5600x komplett=ca.555€@DarkRockPro4
11400f komplett= ca. 450€@boxed Kühler
(Da könnte man evtl. auch nen 11600kf @DarkRockPro4 nehmen. ...zwecks Chancengleichheit bei P/L.)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
AMD hat nix Aktuelles gegen die kleinen Intel wie den 11400.
Brauchen Sie aktuell ja auch nicht weil die 3000 in dem Preisbereich völlig ausreichen.
Willst den 5600X mit Intel vergleichen musst schon zum 11600 greifen.....
RX480
Die 3000er sind keine gute Wahl mehr!
Schlechte Frametimes@SAM, von rBar ganz zu schweigen.
Kann sein, daß HU noch kein rBar ON hatte.
---> Damit entfallen schonmal alle Amperes als Käufer! (DX12 Bottleneck)
Da sieht die Welt noch gut aus, dank Ram-OCen,
aber...
ApolloX
1,688 Kommentare 958 Likes
Schade, dass es so Monster-Heatsinks + RGB sind, die dann mit Dark Rock Pro 4 & Konsorten kollidieren. Das sind halt Speicher, die so gut wie nur Leute mit Flüssigkühlern ansprechen, was für die Luft-Fraktion schade ist.
Casi030
Du musst doch nicht zu solche einem Monster greifen,man bekommt genug andere Kühler die keine Probleme mit solchen Speichern haben.
Aber dann muss man natürlich sein 5L Gehäuse überdenken für seine 11900K Heizplatte und GTX3090TI....;)
Casi030
Und wo landet der 11400 in Anwendungen?
Richtig sehr weit Unten.
Der Verbrauch ist auch ehr schlecht,somit brauchst für den 11400 ehr einen anständigen Kühler als für nen Ryzen....;)
Somit ist der 11400 in der Gesamtbetrachtung immer noch schlechter gegenüber einem 3500x - 3600XT .
ApolloX
Natürlich muss ich nicht, aber ich mag. Und von daher find ichs eben blöd, dass die High-End Speicher gerne diesen Overhead oben drauf haben. Gut, Luxusprobleme.
Die Leistungsdaten aus dem Test oben sind ja super.
RX480
Anwendungen und +/-10W spielen für nen Budgetgamer keine Rolle.(meist sind 10W weniger besser zu händeln)
450€ sind ne Hausnr.! (fürs Komplettpaket)
Zwecks boxed Kühler gibts nen Test von TPU, der den meisten Budgetgamern so reicht:
"I also tested the stock cooler included in the box. At the default power limit, it is a decent option, but once you raise the power limit to the maximum, it's too weak and causes the CPU to thermally throttle, at which point it still dissipates 100 W at 100°C. The beauty of power limit adjustments is that you can freely choose any power limit, so just pick a value like 95 W, which is still a huge improvement over the 65 W default."
Casi030
450EU für was?
Und warum willst dann beim Ryzen nen extra Kühler drauf packen?!
RX480
#6
Geht auch etwas preiswerter als mit dem o.g.
Casi030
Ahhh die komische AMD Zusammenstellung hatte ich nicht gesehen.
Wie schon geschrieben ist der 11400 kein Gegner für den 5600X.
Ich komme auf 380EU wenn man es einfach über GH betrachtet.
RX480
Du nimmst 3200er Ram, um Ihn auf Verdacht zu OCen, = plausibel, war aber net Sinn des Vgl. #6.
Ich wollte 2 fertige Einkaufskörbe die ein 0815-User so verbaut.
Für 4k-Gaming am TV bringt der 5600 net viel mehr, oder gar nix.
siehe #13
Außerdem ist der ganze Sinn der heutigen Diskussion, das ich mal den 11400 mit ordentlich schnellem 4800er Ram
sehen möchte, Was ebend preislich überhaupt kein Problem im Gesamtpaket ist.
Der 5600 ist eigentlich schon ein alter Hut ...uninteressant+teuer.
Einen schönen Abend noch!
Casi030
Um 500EU mit 5600X.
Natürlich,ich könnt auch 3000er nehmen,ist halt richtiger Ram für AMD und kein Intel Ram wie G.Sill. ;)
4800MHz Ram für ne 3200MHz CPU kauf auch kein 0815 User.
RX480
Titel des Artikels "Gott der geringen Latenz (oder hohen Bandbreite)"
mal in einen 0815 Einkaufswagen übersetzt
Die Empfehlung soll doch der 0815 User durch ein Review erhalten,
Welches ich gerne mal sehen möchte.
Es gibt tausende Reviews mit 3200er... kanns schon net mehr ersehen.
Casi030
Dann wird dir das Video auch nicht gefallen zu mal dein 4800MHz Kit sehr schlechte Timings hat....
Und das schon mal gar nicht....
Xaver Amberger (skullbringer)
