Hochauflösende Messungen im ATX 3.0 Bereich unter 1 ms
Weil ich es aber trotzdem genau wissen will, breche ich es noch weiter herunter und nehme 20 ms als Gesamtlaufzeit. Die Intervalle von 10 Mikrosekunden sind noch einigermaßen messbar und auch die Spannung sehen wir hier als graue Kurve, deren Mittelwert zwar deutlich über 12 Volt liegt, die sich aber trotzdem noch einigermaßen im zulässigen Bereich bewegt. Über ATX 3.0 und die Spannungen habe ich bereits etwas geschrieben.
Wenn man das dann auf die Leistungsaufnahme in Watt umrechnet, erhält man dieses Bild:
Ich habe das Ganze auch noch einmal für den Torture Loop gemacht, wo wir die regelmäßigen Tropfen bewundern können. Zunächst noch einmal die Ströme, aber mit vielen seltsamen, sporadisch wiederkehrenden Einbrüchen bei jedem Anstieg. Das sieht nach einem heftigen Schluckauf aus, bevor die Leistung kurz darauf richtig gedrosselt wird. Die Super-Variante muss logischerweise etwas häufiger bremsen.
Und dann wieder die Gesamtwattzahl:
Netzteil-Empfehlung
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der das zu erwartende Gefühl explodierender Netzteile völlig ad absurdum führt. Man sollte also immer deutlich unter 500 bis 550 Watt bleiben, auch zusammen mit der CPU, wenn man bis zu 10 ms zählt. Denn das ist das, was die Netzteile noch „sehen“ können. Mit ein wenig Reserve sind 650 Watt sicher ausreichend.
Vor diesem Hintergrund lautet meine Netzteil-Empfehlung für die MSRP-Karte der GeForce RTX 4070 Ti Super, dass man mit einem modernen 650- bis 750-Watt-Gold- oder Platin-Netzteil recht sicher unterwegs sein sollte. Wer übertakten will, braucht eigentlich nicht viel mehr einzuplanen, was vor allem für die Boardpartnerkarten gilt.
- 1 - Introduction, technical data and technology
- 2 - Test system and measuring equipment
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Teardown: Material analysis
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Power consumption and load distribution
- 9 - Load peaks, cutting and power supply recommendation
- 10 - Temperatures, clock rates and infrared analysis including pad mod
- 11 - Fan curves and noise
- 12 - Summary and conclusion
48 Antworten
