Summe aller Spiele
Ich habe die FPS und Perzentile wieder normalisiert und ein geometrisches Mittel (Geomean) gebildet, weil das aus statistischer Sicht einfach genauer ist und auch in der Industrie verwendet wird. Wir vergleichen wieder die beiden RTX 4070 Ti und RTX 4070 Ti Super als MSRP-Karten mit dem Rest.
Die RTX 4070 Ti Super liegt rund 5,8 Prozent unter der Non-Super und damit im Bereich dessen, was für QHD zu erwarten wäre. Die Radeon RX 7900XT schlägt die RTX 4070 Ti Super auch im Mix aus Rendering und Rastergrafik um einen Prozentpunkt, was einmal mehr den Sinn der Super-Karte bestätigt. Allerdings liegt sie in QHD 6 Prozentpunkte hinter der RTX 4080 FE.
Im P1, also den minimalen FPS, liegt die Karte mit dem mehr Shader-Cache plötzlich viel deutlicher vorne, da auch die CPU nicht mehr limitierend ist. Im P1 schlägt sie sogar die RTX 4080 FE, wobei man hier wieder auf die Perzentilkurven schauen muss, die das schnell relativieren.
Die in Relation zur Leistung sehr angenehme Leistungsaufnahme setzt sich hier nahtlos fort, auch in der Höhe. Denn 4,2 Watt mehr sind nichts, was einen sofort in den Ruin treiben würde. Im Gegenteil, denn die Effizienz steigt.
- 1 - Introduction, technical data and technology
- 2 - Test system and measuring equipment
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Teardown: Material analysis
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Power consumption and load distribution
- 9 - Load peaks, cutting and power supply recommendation
- 10 - Temperatures, clock rates and infrared analysis including pad mod
- 11 - Fan curves and noise
- 12 - Summary and conclusion
48 Antworten
