Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Diesmal sind die Taktraten und die Auslesung einfach. Während der GPU-Takt der Super-Karte im kalten Zustand bei 2850 MHz liegt, pendelt er sich nach vollständiger Erwärmung mehr oder weniger dauerhaft bei 2805 MHz ein, drei Boost-Stufen tiefer. Das kann man getrost so stehen lassen. Mit manuellem OC und dem leider fixen TBP-Limit von 285 Watt kann man mit etwas Glück rund 120 MHz höher kommen, dann friert sie ein oder der Treiber führt einen Reset durch.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse verwendet. Schließt man das Panel, steigt die GPU-Temperatur (Edge) um etwa 3 Kelvin, während der CPU-Hotspot um bis zu 5 Kelvin ansteigt. Dennoch sind die Werte von 58 °C (Edge) und 70 °C (Hotspot) kein Grund zur Beunruhigung. Mit OC steigen die Werte auf gut 60 °C bzw. 73 °C (Hotspot), was gerade noch in Ordnung ist. Da die Karte aber an sich sehr leise ist, sollte man die Lüfterkurven etwas aggressiver gestalten. Reserven dafür gibt es genug.
Infrarot-Messungen (Wärmestromanalyse)
Beginnen wir mit der Spieleschleife und wir können sehen, dass die Spannungswandler schon etwas wärmer werden. Die 9 Phasen sind nur 9 Phasen und wir erinnern uns an den Teardown.
Im Stresstest steigen die Temperaturen der Spannungsregler weiter an, aber das gilt auch hier. Die Kühlung ist an dieser Stelle alles andere als optimal und man landet ohne Backplate mit knapp 83 °C im Hotspot.
- 1 - Introduction, technical data and technology
- 2 - Test system and measuring equipment
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Teardown: Material analysis
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Power consumption and load distribution
- 9 - Load peaks, cutting and power supply recommendation
- 10 - Temperatures, clock rates and infrared analysis including pad mod
- 11 - Fan curves and noise
- 12 - Summary and conclusion
48 Antworten
