Overclocking – DDR5-7200
Beim Overclocking des RAM Kits wird es nun leider etwas seltsam. Denn obwohl Mainboard und CPU zu höheren Taktraten als DDR5-7200 in der Lage sind, will das mit diesem Kit so gar nicht klappen. Stichwort „Kit“, denn die Module einzeln lassen sich nämlich schon auf z.B. 7800 Mbps betreiben und sind dabei stabil im y-cruncher VST. Aber sobald man eben beide Module zusammen betreibt, scheint 7200 eine harte Grenze zu sein.
Dass zwei Module nicht so hoch takten wie ein einzelnes ist normal, aber in meiner Erfahrung beträgt dieser Unterschied ca. 200 Mbps, nicht 600+. Wir haben auch das Kit noch einmal tauschen lassen, aber leider besteht das Problem exakt so auch bei einem weiteren Kit der selben SKU. Dies ist äußerst sonderbar, da laut Corsair die 7600 Variante dieselbe Platine verwendet. Man kauft aber auch nicht mal eben ein 7600er Kit zum Vergleich und so bleibt heute nur das Straffen der Subtimings für die OC-Tests.
Auch beim Anheben der Spannung reagieren die Module zusammen relativ empfindlich, sodass bei maximal 1,5 V für den stabilen Betrieb Schluss ist. Entsprechend können Spannungs-sensible Timings wie tCL und tREFI auch nicht so stark gestrafft werden, wie man es vielleicht erwarten würde. Immerhin lassen sich andere Timings relativ aggressiv konfigurieren, wie beispielsweise tCWL 16, tRDRD_sg 13 und tWRPRE 40, sodass am Ende des Tages noch immer ein deutlicher Performance-Zuwachs gegenüber XMP erreichbar ist.
Das Übertakten von RAM ist zum einen nicht jedermanns Sache und zum anderen sind Module eben auch nur für den Betrieb im XMP Profil spezifiziert. So gesehen darf man den 7200er Dominator Sticks ihr etwas zickiges Verhalten im Grenzbereich nicht zu übel nehmen. Sonderbar ist das Verhalten aber trotzdem, wo doch eigentlich alle Voraussetzungen wie der Kühler und die 10-Layer-Platine so vielversprechend für Overclocking scheinen.
19 Antworten
