i9-13900KS – SP Overall, P-Core und E-Core
Lasst uns nun mit den Binning-Ergebnissen des i9-13900KS starten. Diesmal stammen alle 199 CPUs aus „nur“ 3 verschiedenen Batches, die alle in Vietnam gefertigt wurden, erkennbar am „X“ zu Beginn der Batch-Nummer. In diversen Internet-Foren kursieren neuerdings auch Photos mit „L“ Batches, die für Malaysia stehen dürften. Dass Intel auch dort Raptor Lake Chips produziert, war mir persönlich neu. Andere 13th Gen SKUs müssten rein logisch dann dort auch produziert und früher oder später in Foren Posts zum Vorschein kommen. Aber genug zu den Batches.
Wenn wir nun zunächst die Gesamt-SP Werte betrachten, zeigt sich eine vermeintlich gleichmäßige Verteilung mit der größten Anzahl von Chips nahe dem Durchschnitt. Die beste Gesamt-SP liegt bei 116, die schlechteste bei 101 und die meisten liegen eben irgendwo dazwischen. Interessant ist auch die geringere Aufspreizung zwischen den besten und schlechtesten Chips, von nur 15 Punkten. Zum Vergleich beim K und KF sind es 24 resp. 22 Punkte.
Betrachten wir nun nur die SP der P-Kerne, sieht die Verteilung recht ähnlich aus, mit dem Unterschied, dass die Häufungen nach links gerutscht sind. Dies dürfte sich dadurch erklären, dass eine KS CPU eben erst ab einer gewissen Güte der P-Kerne zu einer solchen werden darf. Somit gibt es indirekt eben auch mehr relativ schlechte als gute KS CPUs. Der Höchstwert liegt hier bei 127, das Minimum bei 112 und der Durchschnitt bei 117.
Die E-Kerne sind in der Verteilung wieder deutlich näher an einer Gauss-Kurve mit der größten Häufung fast mittig im Diagramm und mit einer leichten Verschiebung nach rechts. Bei den K bzw. KF war hier das Gegenteil, wenn auch ebenfalls nur leicht, zu beobachten. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass Intel auch die Güte der E-Cores für den 13900KS betrachtet. Aber auch bei den E-Cores ist die V/F Kurve mit 3,2 GHz statt 3,0 GHz Basis-Takt leicht anders und somit die SP-Skala nicht 1:1 vergleichbar.
Auffällig sind hier auch die Lücken mit 0-3 CPUs zwischen den größeren Häufungen. Dieses Phänomen gab es auch schon bei den anderen SKUs und könnte eine Messungenauigkeit seitens Intel oder Asus vermuten lassen. Auch die Gruppierung der E-Kerne zu Einheiten von 4 mit gemeinsamer V/F-Kurve könnte damit zu tun haben.
13 Antworten
