Teamgroup ist eine bekannte Größe im Arbeitsspeicher Markt und das nicht erst seit DDR5. Heute sehen wir uns eine kostengünstigere Produktserie des neuen RAM-Standards an, in Form eines T-Force VULCAN DDR5-5200 2x 16 GB Kits. Neben den Tests in XMP werden wir das Kit natürlich auch wieder manuell übertakten und herausfinden, wie nahe man in Sachen Performance an schnellere XMP-Kits herankommt.
Auch den Namen der Produktserie „T-Force VULCAN“ gibt es nicht erst seit DDR5, mit einem Design Refresh wurde diese aber nun neu aufgelegt. Neben den schwarzen Kühlkörpern gibt es die Module auch noch in rot, aber in jedem Fall ohne Beleuchtung, da es sich ja wie gesagt um günstigere SKUs handelt. Bei den XMP Spezifikationen stehen 5200 Mbps, jeweils mit Timings 38-38-38-84 bei 1,2 V oder 40-40-40-76 bei 1,25 V zur Wahl, sowie 4800 Mbps bei 36-36-36-77 und 1,1 V. Die mittlere und damit zumindest auf dem Papier trägste dieser Ausführungen sehen wir uns im heutigen Test an. Als Kapazität pro Modul gibt es nur 16 GB, wobei diese immer in Paaren erhältlich sind.
Verpackung und Desgin
Typisch für Teamgroup ist der Umkarton relativ schlicht gehalten, mit Abbildungen beider Ausführungen des Kühlkörpers, sodass der selbe Karton für unterschiedliche SKUs verwendet werden kann. Oben rechts ist dann ein Sticker mit der Modul-Anzahl, Kapazität und Taktrate angebracht. Neben dem Produktnamen finden wir unten noch einen Hinweis auf die „Lifetime Warranty“.
Auf der Rückseite wird es dann schon etwas technischer und detaillierter, wobei hier in verschiedenen Sprachen die wichtigsten Merkmale der Module herausgestellt werden. Neben dem schlichten Design und verstärkter Konstruktion der Kühlkörper weißt hier Teamgroup vor allem auf Standard-Features von DDR5 hin, wie der Unterstützung von XMP 3.0 und On-die ECC. Durch ein transparentes Sichtfenster lassen sich bereits die Sticker auf den Modulen erkennen, mit den XMP-Spezifikationen, Produkt- und Seriennummer. Dieses Kit hört auf den Namen FLBD532G5200HC40CDC01.
Im Inneren findet sich in einem Trägerrahmen aus transparentem Kunststoff neben den Modulen auch noch ein Garantie-Hinweis mit Installationsanleitung und ein reflektierender „T-Force“ Aufkleber. Die Module sind relativ schlicht gehalten mit einer schwarzen Platine und schwarz eloxierten Kühlkörpern mit geprägtem Muster. Auf der Seite ohne Sticker sind ein „T-Force“ Logo und Schriftzug, sowie eine „VULCAN DDR5“ Schriftzug in hellgrau aufgedruckt.
Von oben lassen sich die beiden Hälften des Kühlkörpers gut erkennen, die sich an zwei Stellen ineinander einhaken und somit stabilisieren. Hier ist mittig ein weiterer „T-Force“ Schriftzug aufgedruckt.
Von unten lässt sich die einseitige Bestückung mit Speicherchips erkennen, die für 16 GB DDR5 Module Standard ist. Die leere Seite, sowie die freie Fläche zwischen den Speicherchips ist mit einem Abstandshalter aus Schaumstoff aufgefüllt.
Von der Seite der DIMM-Verschlüsse lassen sich die grauen Wärmeleitpads auf den ICs und die schwarzen Schaumstoff-Spacer nochmal besser erkennen. Die Kühlkörper-Hälften sind hier an den Enden eingefaltet um hier die Platine zu schützen und für eine bessere Zentrierung der Module bei der Montage zu sorgen.
