Zusammenbau
Man kann sich entweder an die beiliegende Anleitung auf Papier halten oder wie ich es gemacht habe, und auch empfehlen würde, einfach das Video auf der mitgelieferten SD-Karte nutzen oder es bei YouTube anschauen. Ich werde selbstverständlich die wichtigsten Schritte auch hier gleich nochmal durchgehen, den gesamten Prozess zeigt der Clip aber einfach sehr gut:
Beginnen wir also erstmal damit, uns alles bereit zu legen. Die Basis mit Druckbett und Elektronik, das Gantry und den neuen Sprite Extruder Pro.
Auch den Touchscreen, Filamenthalterung sowie Klammer für die Kabel kann man schonmal in Griffweite legen.
Mit den vier M3x6 Schrauben befestigen wir dann den Direct-Drive Extruder und Hotend an der Y-Achse des Gantry. Seitlich finden sich die entsprechenden Löcher und Gewinde. Alles gut festziehen, hier darf nichts wackeln!
Von hinten gesehen auf der rechten Seite kann dann bereits die Kabelklammer angebracht werden.
Mit jeweils zwei M5x45 Schrauben pro Seite wird das Gantry dann mit der Basis verbunden. Mein Tipp: Den Drucker einfach auf eine Tischplatte stellen und seitlich etwas überstehen lassen, dann kommt man einfach an die Gewinde und hat trotzdem einen sicheren Stand für die Basis. Auf jeder Seite am besten erstmal nur eine Schraube leicht reinschrauben und dann am Ende alle vier wechselseitig festziehen.
Das Display mit Touchfunktion wird in einer Halterung aus Kunststoff auf der rechten Seite des Druckers angebracht. Dazu werden drei M4x30 verwendet, das Modul vom Display selbst kann dann eingehängt werden, nachdem das Kabel angeschlossen wurde.
Ich habe als Nächstes dann die Filamenthalterung so oben in das Gantry geklemmt, dass der Sensor genau mittig sitzt. Auch hier das kleine Kabel nicht vergessen.
Hinter dem rechten Z-Motor müssen dann noch die Kabel für den Z-Motor selbst, die LED-Leiste sowie den Filamentsensor verbunden werden.
Und auch den linken Z-Motor müssen wir anschließen.
Die vorhin angebrachte Halterung für das Flachbandkabel kommt jetzt auch endlich zum Einsatz, die enthaltenen Kabel für den Y-Motor und Endstop können in dem Zuge ebenfalls gleich angeschlossen werden.
Das breite Kabel wird dann noch am Extruder durch die Halterung gefädelt und angeschlossen. Hier ist darauf zu achten, dass die beiden Halteklammern voll eingerastet sind, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten.
Und dann zum letzten, aber wohl wichtigsten Schritt: Das Netzteil auf die richtige Spannung einstellen! Dazu einen Schraubenzieher zur Hand nehmen und den kleinen Schalter auf die entsprechende Position bringen. Vorher auf keinen Fall das Stromkabel an den Drucker anschließen!
Insgesamt sollte der Zusammenbau auch für jemanden ohne Vorkenntnisse in unter einer halben Stunde ohne Probleme machbar sein. Die meisten Teile sind mittlerweile vormontiert und müssen nur noch befestigt und angeschlossen werden, sehr angenehm.
30 Antworten
