Auseinandernehmen und Reinigen der Platine
Über die richtige Reihenfolge des Zerlegens könnt Ihr Euch noch zusätzlich im unten verlinkten Artikel informieren. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr auch meine Videos und Artikel zur RTX 3080 und RTX 3090 gelesen habt, so dass Ihr die Prozedur schon kennt. Für alle anderen: Die zwei Flachbandkabel für die Lüfter löst man, indem man die schwarzen Hebelchen am Ende der Arretierung nach oben kippt. Die Wärmeleitpaste bitte erst trocken entfernen bzw. abheben und erst später zur Feinreinigung sparsam etwas Isopropanol nutzen.
Die Rückseite können wir vernachlässigen, sie muss auch nicht gereinigt werden.
Hier noch einmal der Ablauf mit Beschreibung:
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition richtig zerlegen – Anleitung für Wasserkühlungs-Umbauer
Montage
Auch dieser Schritt ist so einfach wie schnell erledigt, denn das meiste wurde ja bereits ab Werk komplett geliefert. man muss also wirklich nur noch die Platine samt der Slotblende (Bracket) verschrauben. Und bitte nicht vergessen, vorher das Kabel aus der Abdeckung herauszuführen. Die bereits applizierte Wärmeleitpaste gestattet nämlich genau einen Versuch, mehr nicht. Sonst muss man sie abwischen und eigene Paste nutzen, was nicht zwingend besser ist.
Die Backplate trägt ganze drei kleine Kühlpads, die aber eigentlich komplett sinnlos sind, wie wir gleich noch beim IR-Kontrollbild sehen werden. Zumal man nur einen PWM-Controller kühlt (Pad gedreht) und den anderen nicht. Dafür wird u.a. ein Step-Down-Converter gekühlt, der keine Kühlung braucht. Das hätte man komplett weglassen können.
Verschrauben und glücklich sein. Mehr muss man wirklich nicht machen. Allerdings sollte man die nicht benutzten Öffnungen mit den zwei mitgelieferten Blindstopfen fest verschließen. Handfest und mit dem gelben Platik-Tool. Bloß nicht mit stabilem Werkzeug, weil es dann schneller knirscht, als es einem lieb sein kann.
Ich habe für die Komplettmontage keine 5 Minuten gebraucht, selbst ein Laie hat das in weniger als 15 Minuten locker vollbracht. Nennen wir es einmal kundenfreundlich.
35 Antworten
