Die PBO-Einstellungen im BIOS
Ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herum labern, sondern direkt loslegen. Bevor wir uns die Auswertungen anschauen, möchte ich euch die diversen Einstellungen, die ich im BIOS vorgenommen habe, kurz vorstellen.
Ich kann an der Stelle leider nur das MSI Click BIOS 5 zeigen. Aber die Einstellungen findet ihr so, oder so ähnlich auch bei den anderen Mainboard-Herstellern. Wir befinden uns jetzt im BIOS unter den OC-Einstellungen und gehen in die Advanced CPU Config.
Als nächstes gehen wir in die AMD Overclocking-Einstellungen!
Für meinen kurzen Test zum Thema PBO 2 habe ich als erstes PBO deaktiviert. In den später folgenden Folien habe ich das „Stock PBO off“ genannt. Test 1 ist somit definiert.
Test 2 wurde von mir „PBO on“ genannt. Ich habe quasi nur das klassische PBO gezündet, wie man es auch aus der Vergangenheit kennt.
Den 3. Test habe ich „PBO Advanced (power limits off)“ getauft. Hier habe ich noch weitere Einstellungen vorgenommen. Nächstes Bild!
Jetzt kommt der Curve Optimizer dran, mit dem kann man „undervolten“ oder auch übertakten.
Wir stellen ein: Alle Kerne, negativ und als letztes könnt ihr einen Wert bis 30 einstellen. Bei 30 könnt ihr ein maximales Undervolting von bis zu (-150 mV offset) erreichen. Leider hat das bei mir nicht ohne regelmäßige Abstürze funktioniert. Jeder Besitzer eines aktuellen Ryzen 5000 kann sich hier selbst ausprobieren. Sollten diese Funktionen auf eurem Mainboard nicht angezeigt werden, dann kann das zwei Gründe haben. Erstens, euer Mainboard ist keines der 500er Serie. Zweitens, eure Agesa-Version ist zu alt. Da hilft ein BIOS-Update! Das bekommt ihr auf der HP eures Herstellers.
Im Bild oben seht ihr quasi die Einstellungen des 4. Tests. Genannt „PBO Advanced (power limits manually high)“! Jetzt habe ich mal selbst Hand angelegt und das maximale Power Limit auf 130 Watt, das Thermal Design Current auf 95 A und das Electic Design Current auf 130 A fixiert. Die Einstellungen des Curve Optimizer habe ich nicht verändert. Diese sind die gleichen wie beim 3. Test.
Mein letzter Test nennt sich: „PBO Advanced (power limits manually low)“, der Curve Optimizer ist immer noch der Gleiche wie beim Test 3!
Mit diesen fünf verschiedenen Einstellungen habe ich meinen AMD Ryzen 7 5800X auf die Reise geschickt. Getestet habe ich das Ganze dann im Cinebench R23 (Multi-Core) und im 3DMark Time Spy. Es ging mir in erster Linie nicht darum, jetzt jeden Benchmark und jedes Spiel im CPU-Limit zu testen. Ich möchte damit nur aufzeigen, dass man mit den verschiedenen Einstellungen im BIOS seine Temperaturen/Leistungsaufnahme beeinflussen kann. Wie sich das auf die Leistung auswirkt, dass schauen wir uns jetzt mal an. Nächste Seite!
74 Antworten
