Gehäuse Testberichte
THERMALTAKE Ceres 500 TG ARGB Snow im Test – Showcase Midi-Tower mit großem Potenzial
Einbaubericht
Vorweg muss ich sagen, dass ich lange nicht mehr so einen Spaß beim Bauen hatte! Nach dem neulich getesteten und für sehr gut befundenen Fractal Design North schlägt das Ceres 500 nämlich in eine komplett andere Kerbe. Statt dezentem Understatement ist hier volles Pfund Show and Shine angesagt. Das Repertoire an verfügbarer Hardware wächst langsam aber stetig und in Anbetracht der Zielgruppe habe ich hier auch mal wieder zu einer AIO gegriffen und bin auch beim Thema Beleuchtung in die Vollen gegangen, samt vertikal montierter GPU. Folgende Komponenten sollten montiert werden:
Nachdem das optionale Display, wie auf der vorherigen Seite gezeigt, schon montiert war, ging es mit der eigentlichen Routine los: Zunächst mit dem Netzteil, welches auch im Ceres 500 mit einem kleinen Rahmen montiert wird.
Ich fange immer mit dem Netzteil an und lege mir dann direkt das Kabel für die CPU-Versorgung nach oben. Es gibt’s nichts Schlimmeres als in engen Gehäusen und bereits montierten großen CPU-Kühlern dieses Kabel nachträglich reinzufriemeln! Um die Platzverhältnisse zu checken, durfte zunächst die 360mm AIO probesitzen. Ja, die Lüfter sind zwar nicht belüftet, aber sie passt halt zum Gehäuse und unter uns: Die Tough-Fans sind rein von der Performance betrachtet eh den meisten RGB-Lüftern überlegen. Ergebnis: Passt!
Im nächsten Schritt das Mainboard hinterher. CPU, RAM und SSD waren schon vormontiert. Leider ist an dieser Stelle das nächste Bild zerstört, weshalb ich nur mit dem bereits montierten Kühler dienen kann.
Noch mal kurz zum CPU-Kabel: In diesem Fall hätte es mehr Sinn gemacht, erst das Board einzubauen und anzuschließen und erst danach die AIO zu montieren. Nachher ist man immer schlauer.
Dank sinnvoll platzierter Durchlässe sind die angeschlossenen Kabel fast unsichtbar. So mag ich das.
Auch hinter den Kulissen lässt es sich im Ceres 500 sehr gut arbeiten. In der Mitte der Hauptstrang mit Klettverschlüssen sauber verlegt, rundherum überall Aufnahmen und Clipse zum Befestigen von Lüfter- oder RGB-Kabeln. Trotz vier ARGB Lüftern, einer beleuchteten AIO, einem Display und einem optionalen ARGB Controller (weder Gehäuse noch das B450 Board haben einen ARGB Controller) ist das alles noch ziemlich übersichtlich und sauber verlegt.
Am Ende noch die Grafikkarte rein.
Die im Lieferumfang enthaltene Stütze gegen hängende GPU-Hintern noch verbauen und schon sind wir good to go!
Im letzten Moment klingelte es dann aber noch an der Tür. Weil ich das bisher noch nie gemacht hatte und diesen Gehäusetest für den idealen Moment hielt, wurde noch ein PCIE Riser besorgt.
Da ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe, kann ich nicht beurteilen, ob dieses Modell wirklich „premium“ ist. Es macht aber haptisch einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck.
Falls es eine andere Möglichkeit gibt, bin ich für Anregungen offen!
Schon irgendwie cool, muss ich zugeben.
First Boot und RGB Overload
RX480
2,097 Kommentare 1,016 Likes
Net schlecht, da würde also Eisbär420+Eiswolf360 reinpassen.
btw.
Für Air only finde ich allerdings den Tunnel mit den HDD-Plätzen sinnlos, dann lieber nen kurzen Tunnel+Klo-Lü. (ala H5)
(dann gibts auch keine/weniger Probleme mit 290W und man braucht net auf 220W reduzieren)
FritzHunter01
1,397 Kommentare 1,888 Likes
Eine 420 und 360er Konfiguration kann ich mir fast nicht vorstellen… er schreibt ja auch 420/280
RX480
Jetzt hab ichs leider net mehr im Verlauf, irgendwo stand Top auch 360er Radi.
(könnte natürlich sein, das man dann schon nah an dem 420er ist)
Jo, jetzt sehe ichs auch,
wenn die Schläuche vom Front 420er oben sind, ... wird man wohl 1x Lüfter auf dem 360er Top weglassen müssen.
(eigentlich dämlich da 3cm Platz zu sparen)
FritzHunter01
Seite zwei technische Daten zeigt:
Front bis 420 und oben bis 360…
Alex: bei den Bildern bzgl Lüfter und Radiatoren steht als Quelle CoolerMaster… Soll das so sein?
DrDre
356 Kommentare 195 Likes
Quellenangabe Coolermaster? :unsure:
Danke für den Test, schönes Gehäuse!
Habe von TT noch das Core V51, welches auch sehr luftig ist.
Guest
Ja, sieht auch in weiß (eigentlich überhaupt nicht meine Farbe) ziemlich gut aus. Aber 180 €? Habe mir gerade das View 37 ARGB von TT gegönnt. Das ist größer, hat 2x 200er Lüfter in der Front und hat gerade knapp über 100 € gekostet. Und durch die L-förmige Seiten- und Deckelöffnung kommt man überall sehr gut an alles dran.
Da hat es dann schon fast jedes Gehäuse schwer, mich zu begeistern, normale MIDI´s eigentlich gar nicht mehr. Da hab ich nur noch das Corsair 4000D im Einsatz. Ist auch, man mag es bei dem Namen kaum glauben, kein überteuerter Kram und für die enthaltene, eher schwache Hardware bestens geeignet.
Aber dieses TT-Case wird sicher seine Abnehmer finden. Hat schon paar coole Features.
Alexander Brose
845 Kommentare 617 Likes
Moin Jungs!
@FritzHunter01 + @DrDre: Cooler Master hat in diesem Review natürlich überhaupt nichts zu suchen. Habe den Artikel nach einem langen Arbeitstag die Nacht gegen 3 Uhr fertig gehabt und wohl schon dezente Konzentrationsschwäche gehabt - danke für den Hinweis!
@RX480: Ja, oben+vorne 360 gleichzeitig oder oben 280 und vorne 420. 420+360 in Kombination passt nicht! Dass es hier oder da gerne 2-3cm mehr hätten sein können, wünschen sich sicher viele von uns 😁 . Spaß beiseite, irgendwo muss man wohl dann ein Limit setzen... 3cm mehr, dann passt ein 420er + 360er rein, aber dann sind wird auch wieder nur noch 3cm von 420 + 420 weg und ruck zuck wurde aus dem ausladenden Midi-Tower dann plötzlich ein Fullsize-Tower. Für ein noch recht kompaktes Gehäuse ist das schon ziemlich nice so.
Grüße!
FritzHunter01
@wuchzael 420 und 280 mit je 30 mm dicke reicht um locker 700 Watt weg zu kühlen…
Der Preis ist schon recht hoch… im vergleich zum Rev300 da passt die Kombination auch 420 und 360 rein… 7 Lüfter und aRGB Hub inklusive
Die Lüfter hättest du dem @Pascal Mouchel schicken können, dann haben wir gleich die echten Werte und später in der Datenbank!
Alexander Brose
Ja, der Preis ist definitiv recht hoch. Aber das wird der Markt schon regulieren, denn an der Funktion liegt es nicht, wenn das Case nicht gekauft wird (y).
Die Lüfter kann ich Pascal ja immer noch zukommen lassen, die rennen nicht weg.
Grüße!
b
bluedtke-dev
13 Kommentare 8 Likes
Danke für den Test!
Ich finde einen Vergleich zum beQuiet! 802er interessant. Das war ja lange Zeit für den gleichen Preis zu haben (mittlerweile ~195€ für Black, noch ~170€ für 802 in weiß).
- Lüfter- und Radiator-Optionen sind sehr ähnlich. Das 802 kann im Vergleich noch den zusätzlichen 140/120mm Lüfter rechts von der Netzteilabdeckung aufnehmen. Das dürfte aber keinen riesigen Unterschied machen, wobei der Lüfter bei mir die Chipset-temps etwas senkt.
- Ersetzt man beim 802 die Silent-Panels/Abdeckungen hat man ähnlich viel Mesh. Größerer Unterschied hier ist das Mesh an der Seite der Netzteilaufnahme, welche nur das Ceres 500 hat.
- Die Optik im Inneren des Ceres 500 wirkt auf mich ähnlich, vielleicht ein klein bisschen aufgeräumter (keine HDD-Blenden).
- Die Seitenwand aus Glas ist beim Ceres 500 mMn besser montiert. Beim 802 kann man diese bei der Abmontage leicht verkanten - mir ist so eine Scheibe zu bruch gegangen (ich dachte mir würde das nie passieren, tja...).
- Was beim Ceres 500 mMn sehr viel besser ist, ist die Zugänglichkeit im Netzteil-Bereich. Die entfernbaren Seitenteile hätten mir beim Zusammenbau einiges an Handkrämpfen erspart.
- Äußeres: Geschmackssache 😄
DrDre
Alles gut, passiert ;)
Hab zu spät gesehen, dass Fritz das schon vorher geschrieben hatte :rolleyes:
p
pedi
280 Kommentare 75 Likes
schön, aber ohne laufwerkschacht nicht zu gebrauchen.
Alexander Brose
Das Argument höre ich öfter, aber wirklich nachvollziehen kann ich es nicht. Ich wüsste gar nicht wann ich in den letzten 10 Jahren mal einen optischen Datenträger benutzt hätte und wenn, ist das USB-Laufwerk im Handumdrehen angeklemmt. Irgendwann muss man von veralteter Technik auch mal loslassen :) Für ein Retro-Build ist das Ceres 500 sowieso schon rein optisch nicht geeignet.
Grüße!
ipat66
1,629 Kommentare 1,779 Likes
Vielleicht rennt dafür dann Pascal weg... :D
Bei den ganzen Wünschen von noch zu testenden Lüftern....
FritzHunter01
Die Arbeit ist kein Frosch - die hüpft nicht weg 😂
Der Pascal langweilt sich doch zu tode…
p
pedi
ich habe 2 bluraybrenner, warum soll ich die wegwerfen und externes kaufen?
MeinBenutzername
214 Kommentare 75 Likes
Seitliche Anordnung der Frontanschlüsse finde ich auch besser als wenn die Kabel von oben nach unten hängen. Auch toll dass die beigelegten Lüfter in weiß sind und nicht schwarz, das passt besser zu einem weißen Aufbau. Die gummierten Kabeldurchlässe gefallen mir ebenso. Schön ist auch die Möglichkeit zum vertikalen Einbau und die Halterung. Großes, luftiges Gehäuse mit viel Freiraum für 420er in der Front und 360er oben -prima!
Lediglich der "Bauchladen" ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig und das, wenn auch optional, winzige LCD für 130€ ist einfach zu viel.
RX480
420+280 müßte dann Jemand aber auch für Kombi Eisbär+Eiswolf ordern können (x)
bisher ging ja nur Eisbär420+Eiswolf360
(x) falls Jemand von Alphacool mitliest, bitte die Auswahl auch berücksichtigen
vllt. wärs auch günstig mal die dünnen 20mm zu verbauen
F
Furda
653 Kommentare 371 Likes
Das Riser-Kabel / vertikale GPU System von Thermaltake hat eine 90 Grad Winkel Montage, welche ich bisher bei keinem anderen Modell irgend eines anderen Herstellers sowohl von Kabel als auch Halterungen gesehen habe, also nur mit den eigenen Produkten kompatibel.
Btw Diese Software wurde wohl maschinell übersetzt, überall wird die CPU und GPU in % "geladen" wie ein Akku 🙈 Load != Laden
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
